Привязки ферм молодечно к оси
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Привязки ферм молодечно к оси
Непрочитано 28.11.2012, 16:32 #1
Irina7S
Помогите! Срочно! Кто знает где можно посмотреть какие существуют значения привязки ферм типа "Молодечно" к оси? ( Для тех кто не понял вопроса: в серии 1.460.3-23.98 эта привязка между опорной фасонкой фермы и осью составляет 14мм. ) Мне нужна литература, в которой указываются другие возможные значения? Помогите, пожалуйста
Непрочитано 28.11.2012, 16:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Если в общем, то чем меньше эксцентриситет по отношению к оси колонны - тем лучше.
Но можете сделать хоть полметра, если не получается иначе (хотя нормальные люди так не проектируют ).. Главное, в расчете колонны это учтите.
А вам, собственно, для чего эти "другие возможные значения"?
Кроме того, сомневаюсь, что вы найдете в литературе привязки молодеченских ферм, отличные от молодеченской серии.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.11.2012 в 19:52.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 08:27
Irina7S
У меня эти фермы стоят на стальных опорных столиках (надколонниках) по серии 1.463.3-14 стр.47 (или еще можно на стр.56-61 посмотреть конфигурацию узла опирания) толщина пластины, приваренной сверху - 10 мм и плюс сварной шов 10 мм с каждой стороны, получается от оси 15мм, а в серии 14мм. возникает вопрос: что делать?
Irina7S вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 09:03
di12
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
1мм - это оч. важно, особенно учитывая допуски на монтаж колонн в 10-20мм,
а если по делу - узелок выложите, а то письменное описание двояко понять можно
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 09:39
Бармаглотище
КМ, КМД
Вариант 1. Пересчитать надколонник с учетом увеличения эксцентриситета с 14 на 15 мм при неравномерном загружении (слева постоянная нагрузка на фермах, справа - полная).
Вариант 2. Снять фаску на пластине, которая к надколоннику варится, проварить с полным проваром и шов зачистить.
Вариант 3. Взять болт. Высокопрочный. М30. И забить его, сделав этот отступ 20 мм (оставить 5 мм на монтажный зазор)
ИМХО. 1 вариант - для теоретиков-маньяков. 2 - для извращенцев. 3 - для обычного (нормального) проектировщика, который иногда бывает на стройке (там и на 30 по факту может уползти).
Непрочитано 29.11.2012, 09:54
ronn
ну вообще то, это две разные серии, хотя и называются в простонародье одинаково. Если Вы разрабатываете КМД, то не заморачивайтесь, делайте как нарисовано в КМ. А если Вы пытаетесь осилить КМ..., то бог Вам в помощь
ronn вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 10:56
Thurd
ЭПБ ОПО
Из-за 1 мм можно ничего не делать.
Thurd вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 18:04
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
скиньте скриншот этих страниц, а то этой серии нет в Download. А так да 1мм легко входит в допуски на монтаж колонн.
neopitniy вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 19:44
viqa
проектировщик
беларусь
всегда так делаем, проблем при изготовлении не возникало
Название: Чертеж1 Model (1).jpg
viqa вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 01:08
Бармаглотище
КМ, КМД
За исключением увеличения трудоемкости (и времени, соответственно) изготовления этой детали в несколько раз - нету проблем.
А главное, что это зачастую не нужно совсем. Вот что случится криминального, если вы сделаете двусторонний шов катетом, скажем, 6 мм без снятия фаски и отодвинете на пару миллиметров опорное ребро фермы (сделав зазор 8 мм) и задав на изготовление фермы минусовой допуск?
А время изготовления конструкций уменьшится.
На завод вас. И чтоб зп вам платили от тоннажа изготовленных (а не нарисованных на бумаге) конструкций.. = ))
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.11.2012 в 03:33.
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры? Юлия Серенко Основания и фундаменты 2 18.09.2012 23:18
помогите момент инерции подсчитать укаууфйцй Прочее. Архитектура и строительство 14 02.06.2012 03:54
Предложение по автоматизации привязки растра Neznayka Программирование 7 27.01.2012 12:17
