Проблема с "подрезкой внешних ссылок"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с "подрезкой внешних ссылок"
Непрочитано 29.11.2012, 11:41 #1
LLIMuT
Добрый день.
Суть проблемы - в AutoCad 2010 пользуюсь внешними ссылками, при открытии чертежа появляются контура подрезанных внешних ссылок и каждый раз их приходится отключать, что является крайне неудобной процедурой.
Кто-нибудь может подсказать, как сделать так, чтобы при открытии чертежа контура "подрезки" были отключены автоматически?
Непрочитано 29.11.2012, 18:48
mamuk
Сургут
переменной frame попробуй установить значение 0,данная переменная должна сохранять свое значение только для чертежа
mamuk вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 20:43
Вообще-то не frame, а xclipframe, насколько я помню.
Непрочитано 29.11.2012, 20:51
mamuk
Сургут
Управление отображением рамок для всех изображений, подложек и усеченных внешних ссылок.
Переменная FRAME переопределяет отдельные настройки IMAGEFRAME, DWFFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME и XCLIPFRAME.
Системная переменная FRAME переопределяет настройку переменной XCLIPFRAME. Системная переменная XCLIPFRAME используется после системной переменной FRAME для сброса настроек контура подрезанных внешних ссылок.
это я нашел в справке.
mamuk вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 20:55
Спасибо, не знал (по старой памяти все время работал с xclipframe )
Непрочитано 29.11.2012, 20:57
mamuk
Сургут
сам только сегодня нашел
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 10:54
LLIMuT
Спасибо за ответы. Про эти переменные я знал, вот только не могу понять как их значения выставить в "0" по умолчанию. Есть идеи? В чертеже ставлю "0", при открытии этого же чертежа "0" приходится выставлять заново.
LLIMuT вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:40
mamuk
Сургут
по идее данная переменная должна сохранятся именно в чертеже.
может выложить файлик.
надо дописать в исходном lisp файле acad20ххdoc.lsp
(setvar "frame" нужное значение)
только повлияет ли на открытие уже созданного чертежа непонятно
Последний раз редактировалось mamuk, 03.12.2012 в 14:52.
mamuk вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:43
VVA
Инженер LISP
Может быть какое-либо стороннее приложение "возвращает" его обратно?
VVA вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 10:41
Андрей Иванов
Днепропетровск
Отправить сообщение для Андрей Иванов с помощью Skype™
добрый день.та же проблема -при закрытии фрейм переменная 0 ,после открытия коллегой файла и закрытии без изменения переменной фрейм 3.Как от этого избавиться?Просто нет сил постоянно менять переменную
Андрей Иванов вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 10:56
skkkk
Решение в #8
Сообщение от mamuk Посмотреть сообщение
Указанный файл лежит скорее всего в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20ХХ\Support
Открыть файл в блокноте, внизу вставить строку
[Выделить все]
(setvar "FRAME" 0)
сохранить, закрыть. Теперь при загрузке Автокада переменная всегда будет обнуляться
skkkk вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 11:59
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Давно мучает вопрос почему, при попытке обнулить переменную UCSFOLLOW в Civil 3D это не срабатывает? В чистом AutoCADе - все нормально.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 21:16
Андрей Иванов
Днепропетровск
Спасибо, попробую
Непрочитано 22.07.2015, 09:34 При подрезке внешней ссылки не скрываются изображения
allar8
При подрезке внешней ссылки, в которой вставлены изображения, эти изображения почему-то не скрываются, хотя находятся вне границ контура подрезки. И эта проблема во всех версиях автокада, даже в 2016 есть, этот баг. Может кто нить сталкивался с такой проблемой и можно ли ее решить?. Прилагаю скрин. Решение со слоями не устраивает, т.к. в одном месте изображение должно быть видно, а в другом нет (внешняя ссылка вставляется несколько раз в файл).
Название: подрезка вш ссылки.jpg
allar8 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 12:45
1 | #15
skkkk
Ловил подобный глюк, но со внешними ссылками, содержащими не растр, а OLE-объекты (те, что получаются, например, если выделить фрагмент в Excel и вставить его в AutoCAD). Вот эти объекты видны при подрезке внешней ссылки. Разбираться не стал, смирился, они мне не мешали. А вот растры у меня при подрезке скрываются... АС2011
allar8, судя по всему, на катринке и есть OLE-объекты, а не растровые изображения. Если так, то в качестве выхода можно попробовать перевести эти объекты в растры, например, "распечатав" на растровый принтер или в pdf, и уже эти файлы внедрять в чертеж. Мыслей, как скрыть в таком случае OLE, кроме как закрыть "заплаткой" - либо штриховкой с цветом 255,255,255, либо маскировкой (_wipeout) и скрыть ее рамки в опциях команды, - у меня нет.
skkkk вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 02:01
allar8
у меня не совсем оле - вставлял диаграммы из excel в автокад через спец вставку как изображение метафайл - соглашусь что не растр. Говорите растр скрывается, сейчас попробую. жаль что это глюк, а то я думал может чего то не знаю, правда у растра есть недостаток - это не вектор и при низком разрешении на печати "некрасиво" - надо увеличивать разрешение чтоб на печати выглядело как вектор.
allar8 вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 09:17
1 | #17
kifa
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
вставить один раз и видовыми экранами нарезать как надо
kifa вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 14:35
allar8
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
видовыми экранами
Тоже вариант но надо в пространстве модели, а с видовыми экранами только в пространстве листа можно
allar8 вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 10:21
allar8
Народ вопрос по подрезке внешних ссылок. Можно как нить внешнюю ссылку с уже вырезанным островком подрезать еще раз снаружи, без удаления вырезанного островка. Стандарно при повторной подрезке предыдущую подрезку (в данном случае мой островок) автокад удаляет
allar8 вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 11:43
alex101000
allar8, _wipeout (frames off)?
alex101000 вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
проблема с кодировкой Александер AutoCAD 2 10.01.2006 10:41
Проблема с aWeld и aProfile Visla Прочее. Программное обеспечение 4 23.10.2005 14:29
