Как выбрать профнастил для забора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выбрать профнастил для забора?
Непрочитано 01.12.2012, 16:14 #1
Марина Металл-ММ
Как узнать металл через год будет ржаветь или нет?
Непрочитано 01.12.2012, 16:24
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
он же вроде оцинкованный
Доменщикова Света вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2012, 16:33
Марина Металл-ММ
но там же может быть мало цинка и тогда будет ржаветь , но с виду ничем не отличаются
Марина Металл-ММ вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 16:50
Доменщикова Света
я не настолько много в этом понимаю, но думаю проблема не так серьезна как Вы на нее смотрите
Через год будет стоять любой профнастил или у Вас сильноагрессивная среда
Если Вы так глубоко копаете, приведите пожалуйста что у Вас за среда, забор на территории пром предприятия, что за предприятие домна, ккц и т.д.
Ну и типы профлистов тоже назовите какие есть в наличии
Непрочитано 01.12.2012, 17:01
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Возьмите крашенный мелкогофрированный.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 01:28
mod4
Способ один- попробовать. В случае нестыковок- вставить пистон монтажнику. А дальше пусть он разбирается. По делу- настил стеновой. НС называется. Например, НС20. С полимерным покрытием.
mod4 вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 01:54
Виктор 1987
Оцинкованный будет ржаветь только в местах сверления и покраю резки.
Что бы не ржавел - Профнастил из нержавейки
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 04:25
Бармаглотище
КМ, КМД
Покрытие профлиста вы можете заказать абсолютно любое. Завод изготовит.
А нержавейку...Вам тогда сам забор охранять надо будет, чтоб не своровали.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 08:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Марина Металл-ММ Посмотреть сообщение
Путем установления агрессивности среды, типа и качества антикоррозионного покрытия.
Для оценки качества антикоррозионного покрытия металла существует тысяча способов.
Легко можно установить толщину цинкового покрытия, общую толщину полимерного пирога, степень адгезии, и прочая прочая, вплоть до определения цвета по RAL.
Все это требует инструмента и оборудования, и соотвественно квалификации.
А так...любой плохой некондиционный профлист, покрытый хоть чем-нить, продаваемый за забором для заборов, простоит без видимых следов коррозии гораздо дольше, чем год.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 17:19
Kaiya
Если добросовестно устанавливали, то никаких проблем с ржавением не возникнет. Мне, например, 3 года назад Заборград установил ограду из, собственно говоря, профнастила. По-прежнему никаких признаков ржавчины нет, везде специальные заглушки всё блокируют, где надо. Так что - всё от мастеров зависит.
Kaiya вне форума
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
как подобрать сечение стойки забора Sarman Конструкции зданий и сооружений 11 26.06.2018 09:34
LISP. выбрать и масштабировать. HELP Pavel_GP LISP 2 20.10.2011 13:34
Сферическая крыша и профнастил evgsar Прочее. Архитектура и строительство 10 29.08.2007 00:41
