Назначение отверстий в горловине люка ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Назначение отверстий в горловине люка ?
Старый 02.12.2012, 15:53 #1
Smart-CAD
В типовом проекте указаны 4 отверстия для резервуаров нефтепродуктов (чертёж прикрепил)
Кто знает, подскажите пожалуйста их назначение?
Старый 02.12.2012, 16:39
slava217
Проектирование
Рязань
А что по этому поводу говорит ТП?
slava217 вне форума
Автор темы   Старый 02.12.2012, 16:57
Smart-CAD
Пересмотрел ТП, ничего по этому поводу не увидел ...
Вот ТП: http://yadi.sk/d/s0Ia6OMW1-obw
Smart-CAD вне форума
Старый 02.12.2012, 18:20
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
первый для входа техобслуживания, второй - для вентиляции, третий для хз
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Старый 02.12.2012, 18:37
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
И все это через 16мм отверстие?
slava217 вне форума
Старый 02.12.2012, 19:26
VVapan4ik
Сообщение от Smart-CAD Посмотреть сообщение
их назначение
Для выхода воздуха.
Автор темы   Старый 02.12.2012, 19:33
Smart-CAD
Для выхода воздуха.
Я тоже так с начало подумал, но от центра отверстия до нижнего края всего пару сантиметров ... какой смысл?
Старый 02.12.2012, 19:37
1 | #8
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
скорее всего это технологические отверстия для крепления оборудования (о чем косвенно свидетельствует надпись на листе 15 "место установки второго механизма управления хлопушкой"), либо отверстия для крепления страховочных устройств при производстве работ в резервуаре. Чтобы точно знать - нужны все альбомы данного ТП.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Старый 02.12.2012, 19:43
Smart-CAD
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Я подозреваю что они могут служить для фонарика ... и протяжки эл. провода через согнутую проволоку с двумя согнутыми концами при тех. обслуживании ... но это догадки ...
самое интересное - сейчас люки производят без этих отверстий.
Тип файла: doc LL.doc (259.5 Кб, 272 просмотров)
Старый 02.12.2012, 19:48
VVapan4ik
Зато от нижнего края до верха отверстия уже 28 мм... а это может даже порядка 1 куба дополнительной вместимости емкости...
Старый 02.12.2012, 19:58
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Для выхода воздуха.
Похоже, но почему-то отверстия не лежат на оси цистерны.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Старый 02.12.2012, 20:02
Smart-CAD
Зачем тогда выступ делать? Сейчас выступы некоторые производители не делают, а соответственно и отверстия ? ... http://yadi.sk/d/WVFdVfkM1022f
Старый 02.12.2012, 20:25
VVapan4ik
Все зависит от конструктора. Посчитал нужным такое решение, оно и появилось. Другой конструктор иначе на это взглянул и получилось другое решение. Вы возможно придумаете третье.
А на оси отверстия делать и не обязательно. Главное чтоб они были. Да и ведь 2 отверстия лучше, чем 1, а 4 лучше, чем 2.
Старый 02.12.2012, 20:39
uraltay
конструктор-механик
Так они показаны вроде как на оси, но вторая пара на ось не попадёт: как бы не вывалилась вообще на улицу.
Чтоб не профилировать развёртку, которую надо штамповать или резать. Для единичного производства проще просверлить отверстия.
uraltay вне форума
Старый 02.12.2012, 20:46
VVapan4ik
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ну я думаю конструктор этот момент прорисовал, иначе бы и решения такого не получилось...
А так кончно вопросы есть, почему, к примеру, такая "филигранная" точность между отвестиями - 878 мм? Да и явно "строитель" "рисовал". Конструктор-машиностроитель все бы по-другому оформил при том, что это "изделие" заводского изготовления.
Старый 02.12.2012, 20:54
1 | #16
Малевич
конструктор (машиностроение)
Не знаю, но осмелюсь предположить, что если "лаз", то могли заложить возможность крепления внутренней лестницы.
Малевич вне форума
Старый 02.12.2012, 21:17
1 | #17
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Вот! Слушайте что знающий Малевич говорит!
Раз это лаз, значит вероятно придется крепить опору или страховку для человека, вот для этого возможно и используют эти отверстия.
Старый 02.12.2012, 21:24
VVapan4ik
Не обязательно. Для того, чтоб лесница "болталась"? Проще лестницу на дно опустить и пусть стоит спокойно. А для страховки... можно же использовать и кучу отвестий во фланце... люк же открыт.
Старый 02.12.2012, 22:07
nonius
Судя по диаметру отверстия могут быть предназначены под закладные приборов КИП.
nonius вне форума
Старый 02.12.2012, 22:09
VVapan4ik
Сообщение от nonius Посмотреть сообщение
Судя по диаметру
Судя по диаметру "закладные" должны быть "лошадиными"
Назначение горловины водопроводного колодца KDPro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 18.05.2020 19:58
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Максимально допустимый вес люка, Paveldoc Прочее. Архитектура и строительство 10 24.08.2012 15:14
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
