LISP. Список артибутов указанного блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Список артибутов указанного блока
Непрочитано 03.12.2012, 02:21 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Подсобите лиспом (может уже есть подобное).
Есть блоки - штампы. Атрибутами заданы наименования листа и номера листов. Остальное - статично.
Хотелось бы лиспом получить наименование штампов в формате: лист - наименование.
Непрочитано 03.12.2012, 02:30
gomer
строю, ломаю
Украина
Yuzer, чертеж приложи, сразу помощников больше станет
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 02:40
Yuzer
Мозговой штурм
Вот.
DWG 2004
Штамп.dwg (60.6 Кб, 1319 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 03:30
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (defun c:test ()
  (prompt "\nПеречень листов:")
  (terpri)
  (mapcar
    (function
      (lambda (x)
	((lambda (x) (write-line (strcat (car x) " - " (cadr x))))
	  (mapcar
	    'cdr
	    (vl-remove-if-not
	      (function
		(lambda	(x)
		  (member (car x) '("НОМЕР_ЛИСТА" "ИМЯ_ЛИСТА"))
	      (mapcar
		(function
		  (lambda (x)
		    (cons (vla-get-TagString x) (vla-get-TextString x))
		(vlax-safearray->list
		  (vlax-variant-value
		    (vla-GetAttributes (vlax-ename->vla-object x))
    (vl-remove-if
      'listp
      (mapcar 'cadr
	      (ssnamex
		(ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") '(2 . "Штамп_01")))
  (princ)
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 03:44
Yuzer
Мозговой штурм
Как запустить?
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 05:59
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Yuzer, Если я не ошибаюсь то - test в командной строке.
Ты читал статью "как подключить лисп"? Там все написано куда смотреть. (defun c:test ()
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 08:37
Yuzer
Мозговой штурм
Тест в комендной строке не работает.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 09:20
VVA
Инженер LISP
Для общего случая
[Выделить все]
(defun get-all-atts (obj)
  (if (and obj
           (vlax-property-available-p obj 'Hasattributes)
           (eq :vlax-true (vla-get-hasattributes obj))
      ) ;_ end of and
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
          (mapcar (function (lambda (x)
                              (cons (vla-get-tagstring x)
                                    (vla-get-textstring x)
                              ) ;_ end of cons
                            ) ;_ end of lambda
                  ) ;_ end of function
                  (append (vlax-invoke obj 'Getattributes)
                          (vlax-invoke obj 'Getconstantattributes)
                  ) ;_ end of append
          ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of vl-catch-all-apply
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Пример использования
[Выделить все]
;;;Использование
(defun C:TEST1 ()
(vl-load-com)
  (if
    (setq blk (car(entsel "\Выберите блок")))
    (get-all-atts (vlax-ename->vla-object blk))
VVA вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 19:26
gomer
строю, ломаю
Украина
Что значит не работает?
gomer вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 11:04
Xara
Помидорка
Что афтакад пишет-то?
Ты его загружал? (см. подпись VVA)
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 20:37
Yuzer
Мозговой штурм
Лисп VVA, работает.
Но я думал, что будет список всех атрибутов даного блока.
Т.е. есть уменя 50 блоков с наименованиями листов, включил лисп, выбрал из перечня блок и получил список всех атрибутов по даному блоку.
Что-то типа этого.
У гомера команда тест не работает - хз как его вообще запустить..
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 22:54
maratovich
г. Самара
Так что ли ?
maratovich вне форума
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Чтение координат из файла Zaghim Программирование 39 13.07.2010 18:07
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
