Как собрать нагрузки на фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как собрать нагрузки на фундамент?
Непрочитано 03.12.2012, 15:38 #1
Омская птица
Здание-спальный корпус для детей. 1й и 2й этажи это комнаты где оные дети живут, мансарда предназначена для кружков по теннису и т.д. и т.п.
Проверьте пожалуйста. Первое загружение: нагрузки от пола , перегородок, собственный вес конструкций с коэф. перегрузки больше 1. Второе загружение Нагрузка на пол на первом и втором этаже 195 кг/м2 сан узлы 240 кг/м2 в "колидоре" 520 кг/м2.На мансарде 520 кг/м2.
Нагрузку для расчета фундамента принимать без уменьшающих коэф.?
Непрочитано 03.12.2012, 15:42
Dusty
вооще
Томск
А полезная где?
Какое здание? каркасное?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 16:01
Омская птица
Полезная нагрузка это второе загружение с коэф 1.3 (150*1,3=196). Здание бескаркасное. Я так понимаю я беру расчетные нагрузки, а прочность грунта считаю по деформациям. Скажите это правильно или с большим запасом?
Омская птица вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 06:21
Dusty
вооще
Томск
если с расчетом нормально, то по расчетным можно.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 12:21
Омская птица
Спасибо
Непрочитано 05.12.2012, 20:40
ooze
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Это как понять?
Расчет по прочности и по деформациям разные вещи.
Если считаете по деформациям, из временной только пониженное значение c гамма=1,0 и постоянная с гамма=1,0
Если по прочности - постоянная с гамма>1,0 и полная временная с гамма>1,0
ooze вне форума
Какие нагрузки действуют на фундамент опоры ВЛ? Ирина159 Основания и фундаменты 5 23.04.2011 16:42
динамические нагрузки на фундамент от оборудования бетонного завода MEKAMIX-30.30 Andrey1111 Основания и фундаменты 3 13.04.2011 15:05
Помогите собрать нагрузки на основные балки my:) Конструкции зданий и сооружений 8 05.10.2009 00:11
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
