Подбор трубоукладчика
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подбор трубоукладчика
Непрочитано 04.12.2012, 14:38 #1
AlexKey
будущий технолог
Переизоляция газопровода с сохранением положения трубопровода. Необходимо подобрать трубоукладчики. Как их подобрать? Какой расчет произвести? Есть расчет на подъем трубы, но он не подходит ( необходимо просто удержать трубу).
Непрочитано 04.12.2012, 16:50
1 | #2
Tyhig
А грузоподъёмной характеристики как у обычных кранов у этих разве нет ?
А вес груза...
Тут ПОС должен собрать технологию как поднимать и опускать трубопровод. Тогда сразу видны будут расчётные веса.
Как делать не знаю, пока не сталкивался с магистральными трубами.
Думаю нужен расчёт на первый подъём трубы одним краном на небольшую высоту.
Надо почитать нормы. Так не глядя могу предположить, что скорее всего:
1) разработка грунта
2) подъём 1 места трубы домкратами
3) перехватка этого места 1 краном
4) перестановка домкратов на новое место, перехватка вторым краном
5) перестановка домкратов + подняли первые 2 места повыше
6) ну и так далее пока все трубоукладчики не будут в деле.
Сколько их надо зависит от того чего делать и многих условий. Надо рисовать в автокаде, подбирать модели по г.п. и т.п.
Вам за это деньги платят, работайте.
И не забудьте, что если это период строительства, реконструкции и т.п., то это вопрос ПОС. Другой разработчик.
Если это ремонт в период эксплуатации, то возможно тоже ПОС если заказали ПД на ремонт.
Если ремонт рассматривается чисто теоретически, а проектируем новое стр-во, то это ваш вопрос.
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.12.2012, 07:35
1 | #3
Ranli
Почитайте книжку, прикладываю нужную главу.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 08:59
AlexKey
будущий технолог
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста название книжки, или скиньте раздел 6.5. Я в самом начале еще написал что у меня подъема трубопровода нет.
AlexKey вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 09:35
Ranli
Вот полностью глава 6.
Тип файла: rar глава 6.rar (3.28 Мб, 680 просмотров)
Ranli на форуме
Непрочитано 05.12.2012, 09:42
Tyhig
Если просто удержать, то зачем трубоукладчики ?
Что они будут делать ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.12.2012, 09:51
Avyalt
Книга: Быков Л.И., Мустафин Ф.М. Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов
Avyalt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 09:56
AlexKey
будущий технолог
Спасибо огромнейшее, то что нужно.
AlexKey вне форума
Счётчик воды. Подбор под оборудование. ButcheR Инженерные сети 9 07.04.2010 18:25
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 SergKA Расчетные программы 4 23.11.2009 18:18
SCAD. Подбор арматуры по РСН или отдельным загружениям. Алексей Кузнецов SCAD 11 15.01.2009 14:22
Подбор диаметра проволоки сетки рабица при укреплении откосов котлована Lipila Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2008 07:57
