Фундамент на косогоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на косогоре
Непрочитано 04.12.2012, 22:06 #1
Роман65
Фундамент на косогоре под легкое здание типа киоска.
Какие конструктивные мероприятия целесообразно сделать?
Какой тип фундамента лучше?
Геологии нет и не будет , потому что киоск маленький и дешевый.
Уклон приблизительно 45 градусов.
Проще говоря , что сделать чтоб киоск не сполз и не накренился?
Расчетов никаких никто делать не будет , нужны тупо конструктивные мероприятия или другой дельный совет.
Непрочитано 05.12.2012, 15:36
Poreth
ЯТД: под 45 градусов любой практически грунт сползет. Ну кроме скалы. Т.е. будет осыпаться пока не примет более пологое состояние. Следовательно и киоск все равно поползет.
Poreth вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 15:39
Dusty
вооще
Томск
металлическую обвязку с анкерными сваями по углам (винтовые например). грунт сверху смоет, а киосок останется.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 22:13
Роман65
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Винтоые сваи будут дороже киоска.Это несерйозно.
Роман65 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 22:46
trir
Всё равно сползёт, надо, что бы он делал это стильно ;=) то есть предусмотреть сползание в конструкции
trir вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 22:52
slava217
Проектирование
Рязань
Делайте буронабивные сваи и варите жесткий каркас.
Мы сейчас на косогоре ставим ангар...
Половина площади пола- перекрытие по металлическим балкам.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 22:55
Роман65
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Каркас здания или каркас обвязки оголовков свай?
Роман65 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 23:00
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
Опять 25. Тупо конструктивные мероприятия - это интересно!!! Но как сравнивать тупо конструктивные мероприятия с дельным советом?? - вещи то разные по сути.
Я так понимаю, тупо конструктивные мероприятия гастарбайтеры могут дать.
Не факт. Это наиболее приемлемый вариант. 4 сваи и обвязка. Сваи можно взять минимальной длины - порядка 2,5-3 м, наши, отечественные, типа Фундекса. Например, свая СВС-57 длиной 2,5 м стоит всего 1050 руб.
Интересно, сколько стоит ларек? Или он из вторсырья?
На худой конец самим сваи сделать, приварив лопасти к трубе.
Если уж и это дорого - то тогда колотить деревянные, из лиственницы (надежнее), или из прочих хвойных пород (но сгниют быстро). Но всяко будет дороже, т.к. вручную фиг вколотишь, а аренда техники будет стоить денег, + подготовка площадки (не знаю технику, которая может работать под углом 45 градусов).
А винтовые сваи вручную можно вкрутить. Для ларька как раз самый подходящий вариант. И никаких земляных работ.
Буронабивные сваи буду дороже и сложнее в изготовлении. Да и не для киоска они.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 05.12.2012 в 23:13.
studioserg вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 23:23
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Вот как раз буронабивные и будут самыми бюджетными... Есть интерес- пишите.
Из оборудования- мотобур, Труба БУ, из материалов- щебень и пескоцементная смесь..
slava217 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 23:44
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
может быть, но не для киоска на косогоре в 45 градусов.
Для ангара - возможно.
Чобы сделать экономическое сравнение - нужны расчеты, а их
Да и скорее всего у вас косогор не 45 градусов, а градусов 25, я так подозреваю.
Непрочитано 05.12.2012, 23:46
slava217
Проектирование
Рязань
Расчеты? Какие?Вы когда-нибудь эти ВС ставили?
Вручную это возможно только в песчаном грунте на ровной площадке.
slava217 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 00:39
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Расчеты - расчеты свай на сжимающую и выдергивающую нагрузки, по СП 24.13330.2011.
Позвольте узнать - Вы буронабивные сваи свой ангар просто так, как называется, "от балды" брали, или всё-таки основывались на каких-либо прикидочных расчетах или исходили из практики уже возведенных сооружений?
ВС не устанавливал, но не однократно закладывал в проекты, в т.ч. и на косогорах (но с уклоном до 25 градусов). С помощью бензобура, ямобура отлично входили и в суглинки (всё зависит от формы лопастей).
Буржуи делают вообще ВС очень хорошо - в т.ч. на косогорах в лесистой местности. И у них это вопросов не вызывает.
http://www.schraubfundamente.de/en/r...dge_in_forest/
http://www.schraubfundamente.de/en/r...k_south_korea/
ID:	91860  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91861  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91862  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.12.2012, 07:20
slava217
Проектирование
Рязань
Этого достаточно.
slava217 вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:23
yuura
строительное проектирование
Донецк
однозначно винтовые, быстро, не дорого, никаких раскопок на уклоне 45 гр и мокрых процессов
yuura вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:39
Men
ГИП
Как так без мокрых процессов, а заливка свай бетоном?
Men вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:40
yuura
Донецк
Сообщение от Men Посмотреть сообщение
не нужно...
yuura вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 18:21
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
Лично Вы сколько объектов сделали на ВС?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 23:58
Роман65
Спасибо, убедили,ВС-лучший вариант.Видел рекламу как ВС вкручивают вручную.Думаю сваи купить смогу , а вот если не получится вкрутить вручную , то объясните пожалуйста как ВС устраивать с помощью ямобура.Бензобур навряд ли достану.
Я себе представляю , что ямобуром делается скважина меньшего диаметра (лидерная) а потом в нее вкручивается винтовая свая.
Благодарю за фотки , выглядят убедительно и поучительно , лучше текста и даже отчасти чертежей.
Роман65 вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 00:25
1 | #19
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
не всё то золото, что блестит.
Тут много зависит от подрядчика, соблюдения им технологии ну и от геологии. Ямобуром делается лидерная скважина в плотных грунтах и для свай (столбов) с диаметром от 250 мм и более (если не ошибаюсь), а под киоск диаметр свай вряд ли будет большим, так что их придется закручивать без предварительного бурения (всё таки работа сваи при ошибочном подборе ямобура в большую сторону будет иной, нежели при погружении в нетронутый грунт).
Так что придется использовать или ручное закручивание (можно рычаг побольше взять), или сваи здоровые диаметром от 250 мм (и при этом использовать ямобур).
Бензобур и ямобур по сути одно и тоже, только отличаются друг от друга техническими возможностями. Бензобуром можно выполнить бурение до 200-300 мм и на глубину до 1-2 метров. А ямобуром возможно выполнить бОльшие диаметры и на бОльшую глубину. Ямобуры бывают как ручные (бензиновые, гидравлические), так и на базе авто.
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
