Как посчитать лотки теплотрассы на нагрузку от башенного крана?
самара
давление от колеса на глубине - смотрите расчет кранового пути в СП 12-103-2002 "Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация", далее - по допустимым нагрузкам на покрытие лотков и другим условиям их применения
в примере в СП 12-103-2002 рассмотрен вариант со шпалами. Более менее логичный - т.е. над шпалой колесо и под 45 градусов от низа шпалы в балластном слое распределяется давление. У меня плиты под рельсами
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Poreth, 05.12.2012 в 16:48. |
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол | irkazlat | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.04.2011 19:54 |
Расчет трубопровода на нагрузку от гусеничного крана. | Poreth | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2009 13:36 |
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? | Lymus | Железобетонные конструкции | 5 | 16.05.2008 14:47 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
Расчет на нагрузку от мостового крана? | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.11.2007 13:04 |
