Деревянная крыша пролетом 17,5 м
Альбом ТСК_СК_вып_1_1 листы 17, 18. В Download поищите.
Нет, приходится переделывать чужую архитектуру (оставляя при этом пятно застройки), тк имеющийся вариант совершенно не устраивал, начиная с неудобства планировки, рационального использования площадей, заканчивая несоблюдением элементарных норм.. так что придется от и до делать
Щелково МО
Ну так добавьте промежуточные опоры, зачем в дереве перекрывать 17,5 м. Раз частное строительство, то собирать конструкции будут на коленке. Чем проще - тем надежнее.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Надежда, если не сложно один вопросец вы кровлю над плитой собираетесь делать "тогда делайте решетку почти как душе угодно", если плиты нет а опираетесь непосредственно на стены уже другой разговор, да и еще чердак жилой будет или не жилой?
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила. | stud.Ivan | Деревянные конструкции | 74 | 07.12.2011 12:11 |
Течет крыша или конденсат??? | _Oleg_ | Технология и организация строительства | 14 | 24.02.2010 16:48 |
Деревянная крыша в офисном здании | I.Dima | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 30.05.2007 09:33 |
