Вероятность затопления поймы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вероятность затопления поймы
Непрочитано 07.12.2012, 13:40 #1
настик
Как определить вероятность затопления поймы и полноту паводка???
Непрочитано 07.12.2012, 14:17
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Посмотрите здесь:
Пичугов Г. "Методические рекомендации по гидравлическим и русловым расчетам мостовых переходов" и здесь
Пуркин, Холин "Проектирование мостовых переходов"
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 14:24
настик
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь:
Спасибо!
На счет полноты паводка. В методических рекомендациях Пичугова сказанно,что при отсутствии данных можно принимать П=0.7. На сколько это верно,водомерный график построить нет возможности.Река не судоходная.
Последний раз редактировалось настик, 07.12.2012 в 14:35.
настик вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 14:53
kacugu
Статус данных рекомендаций, если верить сайту НормаКС, - действующий. Получается, что использовать значение П=0,7 можно. Насколько это верно - судить не могу.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 15:28
настик
Понятно,это очень замечательно. А вероятность затопления поймы определяется только по клетчатке вероятности?
настик вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:50
kacugu
Тут уже не знаю. Мои ответы на ваши вопросы - результаты пятиминутного поиска в гугле на запрос "полнота паводка"). Так что другие возможные способы определения, если они существуют, лучше поискать в специализированной литературе. Вот еще нашел: Андреев О.В. Проектирование мостовых переходов. Успехов!
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 15:59
настик
Спасибо за помощь!
настик вне форума
Вероятность разжижения грунтов в сейсм. районах Nic Основания и фундаменты 6 14.06.2019 16:34
Разбил градусник(из под мышки).Пипку не нашел. Что делать и какова вероятность отравления ? drill_man Разное 43 31.12.2011 12:57
Как определить вероятность превышения паводка? М@ксим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 15:27
Норма на защиту подвала от затопления Сергей Дубина Конструкции зданий и сооружений 7 15.02.2011 16:53
Помогите девушке по вероятностям Kristinka Разное 30 16.04.2007 21:27
