Монтаж продольных конструкций каркаса (распорки, связи, балки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтаж продольных конструкций каркаса (распорки, связи, балки)
Непрочитано 10.12.2012, 11:18 #1
Denis_CADeat
Инженер
Казань
У меня есть следующий вопрос к участникам форума:
Допустим я в проекте (КМ) изобразил узел прикрепления распорки к колонне таким образом, что распорку невозможно смонтировать без отклонения одной колонны всторону. То есть при установке в проектное положение она упирается в стенки.
1 - Много ли осложений возникает с такими конструкциями при монтаже?
2 - Исправляют ли узлы прикрепления конструкторы, кто делает деталировку?
3 - Стоит ли на стадии КМ задавться этим вопросом если речь идет только о распорке или связи?
В общих указаниях я как правило описываю последовательность монтажа, и вопросов ко мне не возникало никогда, однако хочется узнать и другие мнения.
Непрочитано 10.12.2012, 11:26
конструктор МК
Иваново
1 - Никогда так не делайте, узлы должны быть монтируемые без всяких отклонений колонн и т.д.
2 - Возможно исправят, а возможно тупо сделает как у Вас, и трава не расти.
3 - СтОит.
PS: всё ИМХО конечно же
024 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 11:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Denis_CADeat Посмотреть сообщение
Обычно - много.
Зависит от квалификации/желания конструктора.
В любом случае, если вы даете узел в КМ-е - конструктор не имеет права поменять его без согласования, что только уменьшает желание этим заниматься.
3 - Стоит ли на стадии КМ задавться этим вопросом если речь идет только о распорке или связи?.
естественно.
Либо вообще не давать этих узлов, конструктора и без вас прицепят их, нужна только геометрия связи.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 14:55
Denis_CADeat
Инженер
Казань
Вот вот. Если из узла нельзя вычислить длину распорки, тогда конструктор (КМД) сам решит какую ее принимать.
Denis_CADeat вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. DS_nick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 10:18
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
