Сохранение теплового контура здания с вентиллируемым подпольем в условиях вечной мерзлоты. Стальной каркас.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сохранение теплового контура здания с вентиллируемым подпольем в условиях вечной мерзлоты. Стальной каркас.
Непрочитано 10.12.2012, 11:45 #1
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Здравствуйте.
Проектирую здание в вечной мерзлоте с вентилируемым подпольем. Здание - стальной каркас, обшитый сэндвичем. Как недопустить промерзание через колонны? Утеплить их вокруг чем нибудь в пределах вент. подполья? Или сделать какое либо фланцевое соединение через прочный утеплитель в пределах утеплителя плиты первого этажа? Подскажите, кто сталкивался.
Тип файла: pdf На форум.pdf (6.7 Кб, 273 просмотров)
Последний раз редактировалось Кореш, 10.12.2012 в 12:13.
Непрочитано 10.12.2012, 11:50
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В смысле, недопустить протаивания? Обычно ничего дополнительно не предусматривают.
Но, если тепла много, а грунты "плохие", то предусматривают возле свай вертикальные термостабилизаторы
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 12:00
Кореш
Питер
Нет, имеется ввиду не допустить промерзания помещения через колонны. Устранить мостик холода в месте прохода колонны через утеплитель перекрытия, которое над вент. подпольем.
Кореш вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 10:21
Tyhig
Не знаю, но тоже интересно.
Подозреваю, что если снизу прямо из подполья под перекрытие утеплитель засовывать нельзя, то никак.
Всё-таки колонн мало. То есть решение - допустить мостик холода и топить сильнее.
Кстати, под колоннами ведь сваи и главные балки ростверка... Вы их в расчёте на теплопотери учитываете ? Всё-таки тяжёлый бетон тоже немного утеплит, мне кажется...
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.12.2012 в 10:29.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 11:30
Thurd
ЭПБ ОПО
Может вывести сваи и ростверк на отметку выше уровня подполья? Либо так, либо рыть гигантский котлован с насыпным основанием и проектирвать "обычное здание".
А вобще я в Норильске видел ТРЦ строят из металлокаркаса и еще какие-то быстровозводимые здания опять же со стальным каркасом, думаю кто-то уже эту проблему решал. Теперь мне самому интересно - как?
Thurd вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 11:59
Geter
Выдумываю
В интернете: Shock isokorb тип KST
Сертифицировано в РФ. Что не маловажно.
PS: странно, что в темах http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92070 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92076 никто не нашел причин для беспокойства...
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Фундамент в условиях вечной мерзлоты. Bagira Основания и фундаменты 4 06.06.2010 16:50
