Можно ли крепить шпильками к керамзитобетонным панелям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли крепить шпильками к керамзитобетонным панелям?
Непрочитано 11.12.2012, 14:06 #1
Новенький
Всем доброго дня!
Выдержит ли стена из панелей подобное крепление двух металлических рам под оборудование?
Панели - керамзитобетонные, толщиной 350 мм, возможно трехслойные.
Внутри - ж/б каркас (колонны, ригели).
Вес одного шкафа - 300 кг, другого - 600 кг (без учета веса рам).
Заранее спасибо откликнувшимся.
ID:	92210  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92211  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92212  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.12.2012, 14:17
di12
Сообщение от Новенький Посмотреть сообщение
+ 2000-4000 кг навес со снегом
Ну Вы своей головой подумайте, как старая гнилая панель понесет нагрузку нормального такого двутавра 30Ш2 (на вскидку)
Меняйте решение, опирайте на кровлю и имейте проблему с протечками
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 18:50
инж-конструктор БАМ
Не понятно где устраиваются кронштейны: на фото1 обозначена стена, на чер4 под перекрытием.
Лучше установить на покрытие, и навес на стойках (там будет снеговой мешок).
вытяжка и приток? Приток делают 2м от пов-ти кровли.
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 10:45
1 | #4
yuura
строительное проектирование
Донецк
зачем вешать, сделайте свой фундамент...
yuura вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 17:57
4атланин
Конструктор
В теории фсйо возможно, надо только площадь опирания на стену увеличить, дабы не было большой концентрации напряжения, но оно вам надо? Овчинка, как говорится, выделки не стОит.
А вообще можно посчитать. Взять эдакую стену с верхним раскреплением из плоскости, по ширине ~+1м за габариты крепления и посчитать на устойчивость.
4атланин вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 14:31
a3a4
Панели навесные. Крепления выполнены с расчетом на собственный вес панелей. Закладные сделаны давно и наверняка подгнили. Если судить по картинке здание каркасное. Надо бы посмотреть что внутри. К колоннам если они понесут закрепить, в центре на фото как раз подходящее место.
a3a4 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 14:44
di12
Сообщение от a3a4 Посмотреть сообщение
+ расположение в зоне постоянного образования конденсата
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
по кирпичному СНиПу
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 17:18
Новенький
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Не понял... Вроде везде одно и то же, и на чертеже 4.
Заказчик против опирания на кровлю, боится протечек.
Думали на этим, хотели поставить стойки внутри помещения на всю высоту и к ним крепить уже элементы сквозь панели. Слишком геморно.
Далее был вариант
Тоже слишком сложно.
Пока рассматривается схема - опереть разгрузочную раму просто на парапет кровли. Сделать нечто вроде треугольника.
Что скажете, господа? Вес получается около 2,5 тонн (со снегом).
Новенький вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 12:55
*KSV*
однозначно делать опирание вашего оборудования на плиты покрытия, возможно даже через разгрузочные рамы, всё будет зависеть от несущей способности плит. протечек пусть заказчик не боится, пусть просто проконтролирует качество кровельных работ (после устройства кровельного ковра стрёмные места обильно полить мастикой, шутка бамбарбия, киргуду). вообще банальный обыкновенный случай. а с панелью не экспериментируйте, вывалится если не сразу, то немного погодя обязательно!
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 09:00
Новенький
Всем большое спасибо. Буду искать другие варианты.
Непрочитано 20.12.2012, 11:14
инж-конструктор БАМ
на существующий ковер наклейте 2слоя гидроизоляционного ковра, на него установите раму, на котоом будет стоять оборудование на подставках. Раму посчитайте на опрокидывание, что бы ветром не перевернуло. раскрепите подставки к стен.панелям
Непрочитано 25.12.2012, 09:43
Сазоныч
Инженер
Самое правильно решение. Сквозь кровлю крепить не надо
Сазоныч вне форума
Можно ли крепить вент. фасад к трехслойной железобетонной несущей панели? Klo Железобетонные конструкции 15 23.01.2013 14:26
можно ли в перекрытие 140 мм крепить регулируемые полы ??? или вообще сверлиться? алексей 5 Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2010 02:35
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
