Как собрать нагрузку на балку ?
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Ну на курсовой это не похоже...
"Ломай меня полностью. Я прошу. Ты хочешь ломать?..." Я вам запрещаю! Это какие-то глупости. Хорошо хоть простенок 800х400 оставили, и на том спасибо. Нужен расчет с учетом работы пространственной работы здания и усиления фундаментов, стен и т.д. Даже серьезные дядьки конструктора за это не возьмутся. Это могут сделать или студенты за копейки или какой нибудь НИИ за большие деньги и с обязательным и неусыпным авторским надзором. Угу, откуда им взяться тут? Если по теме: то п.2 Распределение и работа кладки как балки-стенки будет, ну а куда сбрасывать нагрузки этой балке непонятно... В стенке "400" как изволили выразится наверно еще есть двери и окна? |
Харьков, Украина
архитектор Регистрация: 20.11.2007
а на вопрос ему вы так и не ответили. развели демагогию.
надо взять квадрат 5,0х5,0 м над проёмом и собрать на него нагрузку на 1 м.п. как на перемычку (с учётом нагрузки от несущих плит и кладки. и просчитать 1 перемычку из 2 швеллеров соединённых шпильками и обваренных планками. Над двумя проёмами надо поставить 2 перемычки длиной 5000+500=5500 мм. P.S. Центральный простенок надо бы проверить на несущую способность. Может понадобится его брать в обойму из уголков. А нагрузка на перемычку без коэффицентов будет грубо - 300кг/м2 х 6м + 1800кг/м3 х 0,4м х 5,0м= 5,400кг/м (или 54 кН/м) + пол + полезная нагрузка. Ну можно ещё тут посмотреть http://dwg.ru/dnl/2198 Последний раз редактировалось Anton_Br, 11.12.2012 в 22:39. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Насчёт ППР:
1) разметить проёмы на стене. 2) Прорезать штрабы болгаркой по длине перемычки 3) завести расчётные швеллера с 2 сторон в штрабы 4) соединить их сквозыми расчётными шпильками с расчётным шагом и гайки обварить 5) аккуратно без применения ударных механизмов (при помощи той же болгарки) вырезать проёмы и удалить кладку 6) поддомкратить (распереть) получившуюся перемычку в проёме снизу на всякий случай установить планки с расчётным шагом из пластины 8 мм на сварке и если надо усилить обоймой простенок 7) убрать подпорки и оштукатурить перемычку и усиление по сетке |
оба и делать. чтобы спать спокойно я бы сначала завёл одну перемычку и сделал проём, а потом вторую перемычку.
если непонятно какая нагрузка на перемычку при реконструкции (конечно слава богу мало таких объектов было) мы ставим 2 швеллера 30 и спим спокойно.Эти 2 швеллера танк понесут |
Рязань
Я просто от Вас балдею....
Опирание плиты- 120 мм. Полка 24го швеллера 90 мм, 30го- 100 мм. Вы подрежете всю опорную площадку плиты Но это еще ничего... Что будет после того, как Вы эти швеллеры нагрузите? Не боитесь осадки плит? Ее ведь посчитать корректно НЕВОЗМОЖНО, так как нормальное опирание швеллера в Вашей конструкции организовать проблематично. |
А я ничего и не придумывал.это классическая схема устройства проема в несущих кирпичных стенах (спросите любого прораба или конструктора кто реконструкцией занимается.не надо вон в одно место холоду нагонять.перемычка эта работает на 2швеллера,пластины и шпильки совместно
Последний раз редактировалось Anton_Br, 11.12.2012 в 23:41. |
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? | Andrey1111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.09.2011 19:44 |
Сбор нагрузок на фундамент и основание | study | Основания и фундаменты | 7 | 29.06.2011 14:55 |
Сбор нагрузок на главную балку. | Nani' | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.06.2011 10:53 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Сбор нагрузок на балку в Scade | Peter | SCAD | 3 | 16.03.2006 09:40 |
