Как перевести из када в bmp??
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Для этого нужно распечатать ваш чертеж на виртуальном принтере, например, PublishToWeb.JPG.pc3. Если нужно именно BMP - Ищите его в Сервис-Мастеры-Установки плоттеров...
При печати обязательно настройте разрешение выходного растра, таким образом, чтобы оно соответствовало размерам чертежа.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Владимирская обл., пос. Вольгинский
pan, как это сделать? Если можно, опишите подробно, как при распечатке на виртуальном принтере получить BMP формат нормального качества. У меня всегда BMP получается нечитабельный, весь в пикселах. Тут, по-видимому, надо искать соотношение между размером листа в мм и разрешением dpi принтера.
Глушь
На самом деле чуть сложнее. Все зависит от того, какое качество вы хотите получить.
Например, возьмем нормальное, 300 dpi (точек на дюйм). Значит 300/25,4=11,8 точек на мм. Если чертеж 210х297, значит разрешение растра должно быть (210*11,8)х(297*11,8)=2478х3505. Настроить это можно, нажав кнопку Свойства рядом с виртуальным принтером.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. Последний раз редактировалось pan, 25.12.2012 в 12:12. |
Как перевести в Автокаде топосъемку из масштаба 1:500(между крестами 50 метров) в 1:100 | LexaMV | AutoCAD | 28 | 27.10.2012 20:15 |
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? | cybec | SolidWorks | 2 | 04.10.2012 11:07 |
Как перевести величину? | Zhan | Архитектура | 3 | 07.11.2007 15:16 |
Как перевести файл dwg в растр (bmp, jpeg) | Dave | AutoCAD | 24 | 07.02.2007 12:53 |
помогите преобразовать bmp в чертежный формат!!! | наташа | AutoCAD | 11 | 03.11.2003 15:14 |
