Стены с пляшущими проемами
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
нет, пояса на фасаде предусмотрены для поддержания наружной версты. Конструктивно дом - "классический" кирпичник, наружные стены - цельные, от фундамента до парапета.
Щелково МО
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
В кирпиче таких окон не делают. Спасает что стены не несущие. Пояса однозначно нужно делать, причем к низу на пояс приходят довольно большие нагрузки. Согласен с вашим конструктором, вопросы по смятию будут на нижних этажах. Пояс та-же сб. перемычка, нагрузка от опирания на кладку распределяется по треугольнику, край как обычно перенагружен и может не проходить по смятию. По защемлению: небольшое упругое будет, полное врядли, потому что не будет пригруза с верху на пояс (в зоне окон).
Как говорится, я +1 к мнению вашего конструктора. |
В том то и дело, что лепить пока не можем, так как проектное решение окончательно не определено. То есть, на стадии П определено - монолит, экспертиза пройдена, но при просьбе заменить монолит на сборняк получаем от конструктора "низзя" с сомнительной аргументацией.
Плиты сборные, расчет врукопашную "по площадям", не уверен, но выбора нет, договор с ними до меня подписан.
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Смятие вполне возможно. При этом, крайние (по бокам от пляшущих окон) узкие простенки на первых этажах могут оказатся перегруженными и не пройти по прочности.
Ставки сделаны, господа... |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Аргументы вашего конструктора действительно вызывают сомнения. Все нужно обосновывать расчетом, а не наводить тень на плетень.
Перемычки нужно посчитать как рандбалки на нагрузку от участка стены, показанного штриховкой. Проверить участки кладки ПОД перемычкой и НАД опорами. Скорее всего никакого супер смятия там не будет, стена-то самонесущая. Я в подобном случае обходился обычными усиленными перемычками, опорными плитами под ними и сетчатым армированием сминаемых зон над опорами. Разницы сборняк или монолит нет абсолютно никакой из-за особенностей распределения давлений в кладке. Простенки узкие на нижних этажах стоит проверить расчетом на внецентренное сжатие в плоскости стены, при этом внецентренной нагрузкой будет равнодействующая эпюры давления НАД опорой перемычки. |
ЗЫ и еще я убежден - сплошной пояс проблему со смятием (если она есть) никак не решает. Хоть заведи его и на внутренние стены - зона контакта с нижележащей кладкой будет ограничена и не будет намного длинее, чем у однопролетной перемычки.
Пермь
Вообще расчет рандбалок сильно утрирован, т.к. не учитывает многих факторов, в том числе распределение давлений по высоте стены, но если считать именно по сниповской методике, то всю стену нужно рассматривать как систему вертикальных простенков, не передающих напряжения друг на друга. В этом вы абсолютно правы. |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
стены с проемами - кто может объяснить? | alldmc | Архитектура | 2 | 03.05.2012 13:23 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
