Помогите с нелинейным расчетом мачты 226м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите с нелинейным расчетом мачты 226м.
Непрочитано 12.12.2012, 16:49 #1
blastbit
Уважаемые коллеги!
Помогите определить правильность расчетов мачты на оттяжках высотой 226м. Получается, что пояса "не идут", хотя мачта стоит уже лет 10!!!
Тип файла: rar Схема4.rar (10.9 Кб, 73 просмотров)
Непрочитано 14.12.2012, 15:24
avp77
ГИП
г. Томск
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™
Модуль упругости?
avp77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 16:58
blastbit
Согласен, напутано немного... вместо стали Е для бетона указан..! Но после замены особо ничего не меняется..
blastbit вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 17:51
avp77
ГИП
г. Томск
Попробую глянуть когда до СКАДа доберусь. Не обещаю, у самого дел много. То что мачта 10 лет стоит аргументом быть не должно. На здания и сооружения бывает что веками не действуют такие нагрузки, которые в нормах заложены. Если их дать на здания в РФ, то 20% минимум развалится в кучку мусора.
Пока сопоставьте нагрузки и расчетные длины по старым и новым нормам. Если подэкспертизный объект (а он аж на коленях просится в главгосэкспертизу), то Вас заставят уровень ответственности к-том 1,2 учитывать, а 10 лет назад он 1 был.
Схемку бы с нормальными модулями, а...?
Кстати, мне в студенчестве рассказывали, что наша типовая телевышка была привезена, монтировалась. Потом вышли новые нормы. В результате пришлось ее сдавать недогруженной аппаратурой. Телевизор показывал - кошмары не на улице Вязов.
Последний раз редактировалось avp77, 14.12.2012 в 18:07.
avp77 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 16:37
avp77
ГИП
г. Томск
Простите, но если Вы хотите воспользоваться моим мозгом, то Вам следует выложить откорректированный и полностью удобный для работы файл.
З.Ы. У меня все мет.профили для постпроцессора после расчета Вашего файла обозначены зеленым.
avp77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 03:32
blastbit
Звените, были проблемы с форумом. Вот конечная схема. Не могу определиться с прднатяжением в вантах. Если вводить проектные значения - то все красное! По отчету обследования натяжения далеко не проектные, зато могут отличаться в разы...т.е. 5т. - в одной ветви и 12 т. в другой. Если вводить фактические значения, то усилия в поясах вообще невероятные.
Тип файла: rar Схема5.rar (10.6 Кб, 41 просмотров)
blastbit вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 04:51
Дима 121
Дело в том, что если вашу задачу решать на стадии проектирования, а не проверки уже существующей мачты, то для реализации такой задачи давно имеются все средства и методы в SCAD.
Когда, необходимо проверить существующую мачту с изменненными исходными данными по нагрузке или какими другими условиями строительства весьма сложно и требует много времени, ведь повышая жесткость мачты путем натяжения вант в тут или другую сторону в зависимости от результата перемещения мачты трудно добиться результата обеспечивающую требуемую жесткость элемента, ведь форм колебания системы очень много и они меняются от жесткости и характера нагружения. Тут трудно определить какая форма наиболее опасная, поэтому необходимо решать задачу от разного (всевозможного) приложения нагрузок, а главное натяжение вант как правило ведут равными по ярусно, ведь ветровая нагрузка кратковременная и ктому же переменная. Поэтому я Вам советую, просто менять преднапряжения вант и добиваться зеленого цвета.
Дима 121 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 04:53
blastbit
А реальную картину как определить?? Вдруг с мачтой что-нибудь случиться....
blastbit вне форума
Помогите с расчетом кирпичного забора. RomeO Каменные и армокаменные конструкции 3 03.04.2012 13:57
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м Okey81 SCAD 9 30.01.2012 18:43
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23
