Как правильно сделать вид сечения из поверхностных тел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как правильно сделать вид сечения из поверхностных тел?
Непрочитано 13.12.2012, 10:54 #1
WASSKKA
У меня есть сборка она притормаживала из за множества массивов, я ее преобразовал в деталь (поверхностные тела) теперь на разрезе отображаются не все грани, что делать?
Непрочитано 13.12.2012, 14:50
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
что делать?
Читать Чернышевского Написать, что за программа
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 15:35
WASSKKA
Извиняюсь, SW2011, поторопился и как то вылетело из головы.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 16:19
Смотреть опции при сохранении сборки в деталь. Там три варианта, скорее всего, был выбран вариант только внешние грани.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 17:17
WASSKKA
Спасибо огромное выручили в очередной раз, все работает
WASSKKA вне форума
Чертежи Solid Works - Как сделать изометрический вид разреза? Creator SolidWorks 4 04.12.2024 23:04
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? jeniabell SolidWorks 2 30.10.2007 13:15
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) СергейизКиева AutoCAD 16 13.10.2005 10:41
