Требуется помощь в расчете трехлучевой траверсы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Требуется помощь в расчете трехлучевой траверсы
Старый 13.12.2012, 23:18 #1
ВасилийПетрович
будущий монтажник
Очень нужна помощь в расчете трехлучевой траверсы, для подъема обечаек трубы(вертикально,для укрупнения) чтобы во время подъема их краном, они не деформировались. Не могу нигде даже примера найти для трехлучевой, или любой другой, с помощью которой можно поставить в проектное положение обечайку. вес обечайки 17 т диаметр 6 м.
очень прошу, мне бы хоть на пример взглянуть, а там я смекну
Старый 14.12.2012, 00:19
Tyhig
А что такое обечайка ?
И почему вы решили применить именно трёхлучевую траверсу ?
А может вообще исключить как-нибудь подъём обейчайки ?
Tyhig на форуме
Старый 14.12.2012, 01:18
ZVV
Харьков, Украина
Я так понимаю, обечайка в данном случае - это кусок трубы диаметром 6м. Для исключения нагрузок от стропов в радиальном направлении планируют использовать траверсу. Верно?
Есть ли строповочные места на обечайке? Если есть - их количество и расположение. Желательно нарисовать эскиз (схему).
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 14.12.2012, 01:20
ВасилийПетрович
будущий монтажник
"А что такое обечайка ?
А может вообще исключить как-нибудь подъём обечайки ?"
обечайка, она же царга
нет, дело в том что мне без нее никак,иначе под своим весом царга деформируется во время подъема.В книге матвеева рассмотрен пример с подъемом цилинда, только его поднимают не вертикально, а за горизонтально. сколько не гуглил в интернете ни одного примера не нашел
ZVV - вы поняли правильно, эти куски трубы как раз и собираются посредством поднятия краном на траверсе в полноценную трубу,я посчитал что трех строповочных мест под углом 120 градусов между друг-другом хватит, поэтому решил использовать вот такую траверсу
Вот изображение http://vk.com/id25342235?z=photo2534...342235_0%2Frev
Последний раз редактировалось ВасилийПетрович, 14.12.2012 в 02:26. Причина: добавил
ВасилийПетрович вне форума
Старый 14.12.2012, 06:38
Serge Krasnikov
Сообщение от ВасилийПетрович Посмотреть сообщение
Этого не достаточно, нужна схема строповки, но самое главное, как будет цепляться травеса к крюку, пауком или непосредственно на крюк, от этого расчетные схемы будут очень даже различаться, соответственно и результат будет разным.
Serge Krasnikov вне форума
Старый 14.12.2012, 15:57
Tyhig
Телепаты в отпуске.
Вы же инженер. Ваше оружие карандаш... Покажите.
Tyhig на форуме
Старый 16.12.2012, 01:11
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если делать в одной плоскости (как на картинке) с подвесом для крюка в центре, то нужны лучи из двутавра № 45 ГОСТ 8239 или швеллеров "в коробочку" № 36 ГОСТ 8240.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 16.12.2012, 10:39
Serge Krasnikov
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Вот, вот и я про тоже, считал недавно нечто похожее на 15 тонн(токмо погабаритней ), поставил с верху паук (многоветьевой строп) ну дык я не то, 1ё4, не то 16 швеллером обошелся
Старый 16.12.2012, 13:07
uraltay
конструктор-механик
С пауком можно сделать, например, равносторонний треугольник по диаметру груза, либо цепляться пауком за консоли по периферии, тогда - другой разговор. А человек пока хочет просто консоли: может, у него сверху места нет для паука.
uraltay вне форума
Старый 16.12.2012, 14:51
Serge Krasnikov
Может быть. Я спросил, он молчит.
Автор темы   Старый 16.12.2012, 16:13
ВасилийПетрович
будущий монтажник
анализировал написанное, я собираюсь цеплять траверсу к крюку непосредственно, я так понял можно не изготавливать ее самостоятельно, а выбрать из предложенных, для необходимых мне параметров?
Старый 16.12.2012, 16:20
Serge Krasnikov
Ну почему нельзя можешь, поинтересуйся в фирмах, которые занимаются грузоподъемными приспособлениями, они тебе запросто рассчитают, сделают и паспорт на нее дадут, но денег попросют...
Offtop: ЗЫЖ Я мог бы порекомендовать свою, но прости это уже будет рекламой
Автор темы   Старый 16.12.2012, 16:54
ВасилийПетрович
будущий монтажник
это не подходит, предположил о существовании уже заявленного перечня, показал некомпетентность
Старый 16.12.2012, 18:02
Serge Krasnikov
Да ну это не конструктивный подход, они вообще-то сами должны были подобрать, правда готовые навряд ли кто держит, это товар такой, который редко берут, из ассортимента можно попробовать например такие(правда эта всего на 2...5 тонн)
Название: Траверсы Т-образные3.jpg
Старый 16.12.2012, 20:50
uraltay
конструктор-механик
Для разработки и изготовления съёмного грузозахватного приспособления, каковым является траверса, необходимо иметь разрешение. Чтобы обойти этот вопрос и намекал в посте 9 на стандартный паук с треугольной (можно, как приведено в посте 14, или трёхлучевой, или ещё какой-нибудь) распоркой, которая не является съёмным грузозахватным приспособлением. Но для паука необходимо иметь место над грузом или цеплять внутри обечайку так, чтоб крюк не выходил за пределы обечайки.
uraltay вне форума
Старый 16.12.2012, 21:32
slava217
Проектирование
Рязань
Я Вам разрешаю. Разрабатывайте и изготавливайте. Только не забудьте аттестовать.
Такая нужна траверса-то? 60 тонн 11 метров, по-моему. Год назад делал.
А вот зацепить за центр у Вас не получится...Вернее, получится, только тяжелая бандура получится....
Название: Траверса 60 тоннТр00.005.jpg
Последний раз редактировалось slava217, 16.12.2012 в 21:42.
slava217 вне форума
Старый 17.12.2012, 00:47
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
См. ПУиБЭГПК. Там нигде не говорится, что разрешать может slava217.
uraltay вне форума
Старый 17.12.2012, 07:48
slava217
Проектирование
Рязань
См. ПУиБЭГПК.
Да, почитайте.http://www.**************/ntdpdf/4826...ykh_kranov.pdf
slava217 вне форума
Старый 17.12.2012, 12:23
uraltay
конструктор-механик
Почитал. И правда, slava217 может разрешать такие вещи... А если серьёзно, то, например, по украинским правилам необходимо разрешение на изготовление. В российских пункты по разрешению на разработку и на изготовление исключены. Когда-то для собственных нужд не требовалось разрешений.
uraltay вне форума
Автор темы   Старый 17.12.2012, 18:06
ВасилийПетрович
будущий монтажник
А расчетом паука, о котором мне тут многие сообщили, никто не сможет поделиться?
возможно подойдет пример расчета вот такой траверсы
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. ss20_sasha AutoCAD 19 30.07.2010 13:16
требуется помощь kristi Программирование 1 03.03.2005 05:55
Требуется помощь!!! ElenaU Прочее. Архитектура и строительство 5 02.03.2005 15:09
