Повернуть линию на угол
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Повернуть линию на угол
Непрочитано 14.12.2012, 12:00 #1
f(x)
Похоже, что не в тех настройках поковырялся я. Нужно повернуть линию на угол 270 градусов. Ввожу координаты x<270. Получается что показано на картинке
Непрочитано 14.12.2012, 12:12
команда _rotate
на запрос- ввести угол 270
просто число 270.
ни X ни значок угла < вводить не требуется
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 12:18
f(x)
Но до вчерашнего дня у меня работало все так как я описал: клик по значку линии, выбор первой точки, [ввод длины]<[угол]
f(x) вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 12:21
неправильно.
клик по значку линии, выбор первой точки, пробел два раза (первый раз для включения опции перемещения, второй- для включения опции поворота) и ввод угла 270
см. командную строку...
Редактирование объектов при помощи "ручек" (grips)
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 18:28
f(x)
Все-таки, дело тут в настройках. У меня в этой работе, при попытках разобраться в параметрах шага и сетки, после клика по какой-то области, на чертеже появился больщой круг, в котором находился мой чертеж. Я этот круг тут же удалил, но настройки от этого не изменились. Видимо с этим связано поведение линии, которое я описал в шапке темы.
f(x) вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 19:10
f(x), всё дело во включенной параметризации и наложенных зависимостях, как я понимаю.
Вот и все настройки.
Непрочитано 18.12.2012, 18:42
Roman3R
Виберете линию , выберете на линии точку поворота (конечная или середина) , правая кнопка мышки "rotate" , введите угол поворота , Enter
Roman3R вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 11:29
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от f(x) Посмотреть сообщение
Это будет работать корректно только при условии, что второй конец отрезка совпадает с началом координат. В случае, приведенном на Вашем скриншоте, так и должно было произойти, так как Вы использовали абсолютные полярные координаты.
В этом случае координаты точки определяются указанием расстояния (R) и угла (альфа), отсчитываемых от начала координат.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
Последний раз редактировалось pan, 19.12.2012 в 11:41.
pan вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 11:34
nlo740
270 = -90
nlo740 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 11:54
Судя по картинке оно и вправду в абсолютных координатах работает, посему или @X<270 или правой кнопкой по кнопке включения динамического ввода и там в настройках включить "относительные координаты". Да, параметрические привязки тоже могут хулиганить
lisp из autocad 2004 некорректно выполняется в autocad 2008 sid_geo LISP 13 11.10.2012 11:20
Как в Акаде повернуть отрезок на заданный угол? Градус, минута, секунда. Danver AutoCAD 2 19.05.2011 22:50
Поворот текста на угол как угол линии Velik84 AutoCAD 8 12.11.2010 15:41
Как повернуть линию кроме как в градусах? Velik84 AutoCAD 8 06.08.2010 09:29
помогите повернуть линию на 20' 30' 40'' blackworker AutoCAD 12 23.09.2008 23:26
