Как обрезать линию?
студент
Первопрестольная
23 просмотра а ответа нет. Я попробовал в неск. местах, все режется. Ничего не понимая в шестеренках хотя немного в автокаде, советую показать конкретно линиями другого цвета, в каком месте проблема. Тогда быстро получишь ответ.
Пишу про цвет чтобы заодно показать студенту что в автокаде существуют и другие (кроме белого) цвета и слои, и что объекты принято раскладывать по слоям, а имена слоям задавать в соответствии с технологией либо с другими принципами которые позволяют не только автору, но и другим читать чертеж в компьютере без искусственных трудностей. Не стал бы писать но увидел в штампе название ВУЗа - МВТУ ум Баумана. И вспомнил что несколько лет назад был грандиозный спор-рисовать-ли в масштабе и использовать-ли для масштабирования пространство листа или модели. И основным аргументом противников листа было: так учат в МВТУ им Баумана С тех пор ни один представитель ВУЗа не вышел в "эфир" чтобы опровергнуть. Может быть enotik, после того как получит ответ, расскажет как их учат работать в автокаде? |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Сплайн - какашка. У Вас конец сплайна загибается вовнутрь. При создании так произошло. Попробуйте без сплайна при построениях обойтись, а, уж если религиозное воспитание сплайна просит - рисуйте его напоследок. По готовым вспомогательным построениям. И чтоб хвостики не загибались!
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
enotik, Поддержу Vova. Не надо выкладывать все свои ходужества, типа нате, разбирайтесь где тут у меня и чего не работате. Либо вылкадвай проблемный кусочек из всего файла, либо выделяй цветом или еще как.
Касательно вопроса, попробывал порезать сплайн в разных местах, у меня все нормально режет. |
Редактирование множества полилиний в одну целую, ровную линию | Инженер___007 | AutoCAD | 2 | 28.05.2012 10:26 |
Курсор при зумировании не встает на линию? | AlenaV | AutoCAD | 3 | 08.09.2010 12:06 |
Что будет если обрезать 12-тиметровую преднапряжённую плиту до 9-ти метров | Коуш | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2010 23:22 |
SW 2008 Обрезать профиль плоскостью. | olamot | SolidWorks | 8 | 07.04.2009 08:53 |
