Как определить массу металлокаркаса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить массу металлокаркаса?
Непрочитано 15.12.2012, 17:57 #1
Сергей Чита
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как определить массу металлокаркаса из стали для двухэтажного здания 12*30 м. Высота здания - 7 метров.
Непрочитано 15.12.2012, 18:43
acid
надо взять проект здания и посчитать массу в спецификациях, кэп
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 20:57
Сергей Чита
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Спасибо, но проблема в том, что проекта нет. Необходимо предварительно прикинуть, что будет выгоднее. Планирую строить 2х этажное здание 12*30 м. высота 1-го - 4 метра, 2-го - 3 метра. Хочу металлокаркас. перекрытия - монолитные плиты, стены - пеноблоки на 40 см + изовер+профлист. крыша - сэндвич - панели. Первый раз с этим сталкиваюсь, поэтому необходимыми знаниями не владею. Скачал программку простенькую. в ней по моим параметрам выдает 27 тонн. Насколько это может быть правильным. Может у кого-то были аналогичные проекты в работе.
Сергей Чита вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 21:04
VVapan4ik
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
проекта нет
Вам не иначе как на форум экстрасенсов нужно. Там и гарантию дадут пожизненную, и скажут, как будет по Фен шую...
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 21:09
Сергей Чита
Был бы проект, вопрос бы такой не задавал. Возможно кто-нибудь проектировал подобное здание и сможет хотя бы приблизительную массу назвать или указать какими документами руководствоваться.
Непрочитано 15.12.2012, 21:15
ISN
Moscow
Вы интересуетесь как начинающий проектировщик или как начинающий заказчик. Если второе, то обратитесь в любую строительную организацию и попросите дать коммерческое предложение на свое здание.
ISN вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 21:18
VVapan4ik
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
В коммерческом предложении будет стоимость проектирования, не более. Ни один проектировщик без проекта не даст гарантии по стоимости СМР.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 21:21
Сергей Чита
Спасибо. Как заказчик. Уже направил письма во многие организации. Все просят проект. А мне нужно предварительно прикинуть стоимость каркаса. Может я не потяну такой вариант и буду рассматривать монолит.
Непрочитано 15.12.2012, 21:22
ISN
Moscow
Не забывайте, что здание 12х30м, в принципе +-15% цифры можно будет дать и в коммерческом предложении, во всяком случае нам приходится так работать. С допиской, что окончательный объем определяется по проекту. Обманывать смысла нет, потому что основной интерес именно в строительстве.
ISN вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 21:25
Сергей Чита
Спасибо, я это понимаю. Поэтому и хочу узнать у проектировщиков, кто сталкивался со схожим или аналогичным объектом.
Непрочитано 15.12.2012, 21:31
acid
оборжаться.. Стоимость каркаса НАПРЯМУЮ зависит от квалификации проектировщиков. например для 5 снегового района вполне можно в 30-35 кг/м2(25,2тн) площади уложиться, а если проектант не рюхает то и в 50(36 тн). Правда есть опасность что уложится в 25, но сделает это неправильно. Разброс более чем, правда?
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 21:35
Сергей Чита
Укажите пожалуйста, если Вам не сложно где вы берете нормативы кг/м2.
acid
нет нормативов - чисто из опыта
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 21:41
Сергей Чита
Понятно. Может тогда посоветуете завод изготовитель, с которыми Вам приходилось сотрудничать? В настоящее время веду переговоры с ИНСИ.
Непрочитано 15.12.2012, 21:47
GarryPop
Строительство
Часто сталкиваемся с такой проблемой. Для себя принимаем вес квадратного метра 30-40 кг. А дальше подгоняем под этот вес.
GarryPop вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 21:48
Сергей Чита
Сообщение от GarryPop Посмотреть сообщение
Спасибо.
acid
так вы из ЛСТК чтоль хотите? Заводы все в принципе одинаковые - ставьте просто вопрос о том, что в цену входит проектирование и строительство и не парьтесь. при читинской снеговой нагрузке(1й район) в 30 кг/м2 вполне уложиться можно. правда у вас сейсмика 7 баллов - может поболее выйти
GarryPop
Строительство
Здорово устроились.. а если не получается подогнать(в силу разных причин)?
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 21:56
Сергей Чита
Нет из стали (на сайте металлоконструкции указаны как - классические фермы из прокатного профиля различного сечения). А 30 кг/м2 - это Вы имели ввиду ЛСТК. Просто они в Читу поставили здание (автосалон). Я посмотрел на собранный каркас, мне понравилось, как он изготовлен.
Непрочитано 15.12.2012, 22:44
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
VVapan4ik, acid я с Вас тащусь Коллеги.
Сергей Чита данные по удельной металлоемнкости на квадратный метр берутся исходя из опыта проектирования. Мой опыт говорит о 70 кг/м2. Есть один нюанс - у меня на перекрытия полезная нагрузка была 2тс/м2. Так что в вашем случае может быть чутка меньше. Дальше берем суммарную площадь здания (720 м2) и умножаем на озвученную цифру, имеем порядка 50тонн металла. При желании можно уменьшить - но нужны детали.
Кстати стены из пеноблоков в металлическом каркасе - верх идиотии (извините уж за прямоту). Этими блоками Вы угробите всю идею. Используйте сендвичи (примерную площадь можно посчитать даже без остекления). На выходе - стоимость коробки без фундаментов.
13forever вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 22:57
VVapan4ik
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Ну какой вопрос, такой и ответ Ни нагрузок неизвестно, ни района строительства, ни под что этот "домик"... А от нас он хочет, чтоб мы ему еще погадали на кофейной гуще и дали точный ответ
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 67 12.02.2019 11:03
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Как определить соответствует ТУ требованиям нормативных документов Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 1 09.06.2012 21:28
Как определить коэффициенты расчётных длин для колонн многоэтажного металлокаркаса, соединённых с балками, или связями шарнирно. Mike1 SCAD 23 19.01.2012 14:35
Правильно ли мы измеряем массу тел? Ведмер Взоров Разное 72 04.09.2009 16:57
