Изгибная жесткость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Изгибная жесткость
Изгибная жесткость
Непрочитано 17.12.2012, 20:05 #1
Изгибная жесткость
oleg_81
Россия г. Владимир
Изгибная жесткость поперечного сечения элемента, определяется по формуле B=E*J,
Момент инерции J в этой формуле берется относительно оси центра тяжести сечения или нижней оси сечения (т.е. всего сечения)?
А то а СП Бетонные и железобетонные конструкции без преднапряжения (52-101-2003), момент инерции берется относительно центра тяжести формула 7.31, а в книгах например: "Улицкий. Железобетонные конструкции" J надо брать для полного сечения элемента.
Помогите разобраться.
Непрочитано 17.12.2012, 20:22
RomanM
инженер
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Тут нет противоречия. Момент инерции определяется для полного приведенного сечения (с учетом растянутой зоны) относительно оси, проходящей через ц.т.
RomanM вне форума
igr
Конструктор
Относительно центра тяжести (если не оговорено особо), то же самое - полное приведенное сечение - цельное без трещин, приведенное - арматура приведена к бетону.
igr вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 20:34
metod
разницы нет, момент относительно любой точки д.б. равен нулю
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 21:06
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да, арматура приведена к бетону - это будет значит полное приведенное сечение, ок.
Что значит "не оговорено особо"?
Ведь если брать момент инерции относительно центра тяжести, то не учитывается вся высота сечения?
oleg_81 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 21:12
RomanM
инженер
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Похоже путаете со статическим моментом
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 21:17
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Да статический момент относительно ц.т. 0, а момент инерции не 0 и момент инерции отностительно основания сечение больше чем относительно ц.т.
Почему же берется относительно ц.т.? И получается при этом не учитывается вся высота поперечного сечения, при определении его жесткости?
Последний раз редактировалось oleg_81, 17.12.2012 в 21:25.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 21:30
metod
я имел в виду изгибающий момент - ноль получится при сложении с внешним моментом, учите сопромат. Разницы нет относительно какой точки (или оси на плоскости сечения) считать момент инерции.
metod вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 21:36
RomanM
инженер
oleg_81, что Вы подразумеваете под "не учитывается вся высота поперечного сечения". Вот, например, для прямоугольного сечения I=(b*h^3)/12. Тут вся или не вся высота учитывается?
Почему берется относительно ц.т.? Ответ на Ваш вопрос см. в любом учебнике сопромата.
metod, я рад, конечно, что у Вас там все изгибающие моменты в сечении друг друга погашают, но автору вопроса это не поможет. Ему момент инерции нужен
Последний раз редактировалось RomanM, 17.12.2012 в 21:45.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 21:39
oleg_81
Россия г. Владимир
А причем тут изгибающий момент? Ведь определяем жесткость.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 21:43
metod
по поводу ц.т. - для материалов, у которых диаграмма растяжения-сжатия одинаковы: ц.т. совпадает с центром изгиба, но если разнится - то тут ц.т. и центр изгиба разные...
А причем тут изгибающий момент? - учите сопромат
metod вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 21:50
RomanM
инженер
metod, а у стального швеллера ц.т. совпадает с центром изгиба? А у стального двутавра?
RomanM вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 21:51
RomanM
инженер
del
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 21:58
oleg_81
Россия г. Владимир
Это момент относительно ц.т. А момент для всего сечения будет равен: I=(b*h^3)/12 + b*h*(h/2)^2
oleg_81 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 21:59
metod
не лопните от радости
Прежде всего я сейчас полагаю плоский изгиб, швеллер и двутавр не проверял, но сейчас проверю
metod вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 22:01
AGP57
Пусть имеется прямоугольное сечение и известен модуль упругости материала
Тогда для нахождения изгибной жесткости необходимо найти момент инерции
Делаем так:
- определяем площадь приведенного сечения через Еб*Аб=Еа*Аа
- высота сечения ж\б элемента известна
- находим ширину приведенного прямоугольного сечения
- по известной формуле находим численное значение момента инерции... и искомую жесткость
AGP57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 22:01
oleg_81
Россия г. Владимир
Не флудите в теме
oleg_81 вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 22:06
RomanM
инженер
Это момент инерции относительно грани сечения. В обоих случаях (и в b*h^3)/12, и в Вашей формуле) учитывается все сечение размерами b x h.
metod, не мучайтесь. У швеллера ц.т. с ц.и. не совпадает, в отличие от двутавра. У Вас страшная путанница в терминологии. Вы, наверное, имели в виду нейтральную ось, а не центр изгиба.
Последний раз редактировалось RomanM, 17.12.2012 в 22:27.
RomanM вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 22:09
igr
Конструктор
Учитывается вся высота.Выше нулевой точки сечение сжато ниже растянуто.Это и есть работа на изгиб.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 22:09
oleg_81
Россия г. Владимир
Да, только в моем случае момент инерции будет больше, а значит и жесткость больше. А это я и спрашивал, как нужно брать?
Пока толком объяснить никто не может, ну кроме конечно: "учите сопромат".
oleg_81 вне форума
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
Жесткость Шарниров. favorite Расчетные программы 73 16.01.2015 13:33
Не задана жесткость элемента Russik SCAD 4 21.07.2011 16:00
Кто нить может разъяснить пример из Байкова-Сигалова Макс_ Конструкции зданий и сооружений 13 21.12.2010 10:01
Изгибная жесткость в шпунтовом ограждении alen Основания и фундаменты 3 18.05.2009 03:05
