Как смоделировать стальной канат в SolidWorks 2012?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как смоделировать стальной канат в SolidWorks 2012?
Непрочитано 18.12.2012, 08:05 #1
J-kwan
Появилась необходимость смоделировать систему привода на канатных тягах. Подскажите как лучше сделать, если такое возможно.
схема прикладывается
Непрочитано 18.12.2012, 08:45
Krapivnik
Город П
Сообщение от J-kwan Посмотреть сообщение
Что именно хотите получить в итоге? Что для вас означает "смоделировать"?
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 08:52
J-kwan
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
В сборке хотелось бы получить поведение каната (гибкость), Канат проходит через барабан лебедки петлей, если один конец наматывается то другой разматывается
J-kwan вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 09:49
Программа называется SolidWorks. Solid -это на басурманском "твердый". SW работает только с твердыми телами, "гибких" тел у него нет.
Единственный просто реализуемый вариант - использовать в сборке элемент Ремень/цепочка или просто нарисовать канат в виде эскиза.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 09:58
J-kwan
спасибо за совет!
Еще тогда вопросик. Я понимаю что ремень представляет собой бесконечную длину как тогда его разделить, что бы створка шибера поворачивалась? Потому что если задаю ремень то возникают ошибки сопряжений, а так же барабан лебедки, шкивы, и рычаг створки просто связываются между собой и створка шибера не поворачивается.
Последний раз редактировалось J-kwan, 18.12.2012 в 10:19.
J-kwan вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 10:26
Не видя модель трудно что-либо ответить
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 10:43
J-kwan
модель в eDrawings подойдет?
J-kwan вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 10:46
Для первичного ознакомления -возможно (если exe). Но там нет сопряжений.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 10:56
J-kwan
выкладываю архив модели в eDrawings формат .exe
Тип файла: zip Сборка1.zip (7.21 Мб, 236 просмотров)
J-kwan вне форума
Можно ли с AutoCAD Mechanical 2013 перенести эскиз в SolidWorks 2012? Армен Грачикович Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 28.11.2012 17:37
SolidWorks 2012 Вращение картинки чертежа, как сделать? GehauZeiger SolidWorks 2 18.11.2012 01:48
Solidworks Как смоделировать "приклеенность" поверхностей? momzovec SolidWorks 13 13.12.2010 18:59
