Фундамент на естественном осн. на устойчивость при опрокидывании сейсмика
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на естественном осн. на устойчивость при опрокидывании сейсмика
Непрочитано 18.12.2012, 16:46 #1
trezvo_pro
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать фундамент на естественном основании для отдельно стоящей башни (Н=10м) в сейсмоопасном районе на устойчивость против опрокидывания?
Непрочитано 19.12.2012, 20:01
GIP
РФ
если нужен конкретно ваш пример, то давайте исходные данные - прикинем, а так обычная методика для фундамента башенного сооружения + должны выполняться требования СНиП по основаниям в разделе 10. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ,
ВОЗВОДИМЫХ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (пособия к СНиП) - там прописаны проверки и про отрыв тоже.
GIP вне форума
Обосновать замену свайного фундамента малого моста на фундамент на естественном основании reostat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 08.11.2010 11:10
Фундамент в сложном геоморфологическом месте + сейсмика 9 Madtosh Основания и фундаменты 33 02.09.2008 18:36
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
