Расчет осадок и кренов для группы силосов
инженер ПГС
Воронеж
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
По силосам не спец, а вот по кольцевым под резервуары для нефти
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91742 вдруг пригодится кстати, удивило решение фундаментов. Актуализ. СНиП "Сооружения промышленных предприятий": 7.3.22. Фундаменты отдельно стоящих силосов и силосных корпусов следует проектировать в виде монолитных железобетонных плит. На скальных и крупнообломочных грунтах допускается принимать фундаменты отдельно стоящие, ленточные или кольцевые, монолитные или сборные. Свайные фундаменты следует предусматривать, если расчетные деформации естественного основания превышают предельные или не обеспечивается его устойчивость, а также при наличии просадочных грунтов и в других случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании. еще http://dwg.ru/dnl/4477
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
ZWW, спасибо что откликнулись
По поводу решения фундаментов. Конструктор сначала хотела сплошную плиту, но отказалась из-за маленьких напряжений под подошвой. Этот пункт я читал, правда в старом СНиПе. Решение выглядит совсем нестандартным? Книжка у меня такая есть бумажная. |
Да фиг его знает... Но смущает следующее - в СНиПе к кольцевым фундаментам под силосы есть конкретные требования по осадке, ее неравномерности, крену? Может подушка под кольцо нужна?
Вот к кольцам под резервуары есть, прописано подробно. А здесь как? Поэтому (ИМХО) - с плитой все было бы проще... А в целом, не за что. Все ж земляки.
ZWW, да вот, что-то кроме земляков никто не хочет помогать...
к сожалению, уже бетонируют Добавление. Ветровая нагрузка на группу силосов http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...03#post1019603 Последний раз редактировалось Smarts23, 24.12.2012 в 17:11. |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы | viking1963 | Мономах | 8 | 03.04.2013 12:14 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет оболочки на все группы усилий в Маткаде по методике СП | depak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2008 17:57 |
