Обязательно ли прохождение экспертизы документации на капитально-реставрационный ремонт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Обязательно ли прохождение экспертизы документации на капитально-реставрационный ремонт?
Непрочитано 19.12.2012, 13:28 #1
Lubava
Подскажите пожалуйста, обязательно ли проходить экспертизу проектной документации и в каких документах об этом сказано. Есть проект капитально-реставрационного ремонта кровли и конструкций башни на памятнике архитектуры. Конструктив остается старым, нагрузки не увеличиваются.
Смотрела Градостроительный кодекс, но так и не поняла к какой позиции отнести свой проект. Помогитеееее
Непрочитано 19.12.2012, 15:30
bonacon
начальник
С-Петербург
При капремонте не требуется разрешение на строительство
Прежде проектную документацию готовили также при капремонте объектов капитального строительства, затрагивающем конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности. Нужно было получать разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. Вместо этого установлено следующее: если проводится капремонт данных объектов, то готовятся отдельные разделы проектной документации по заданию застройщика или заказчика в зависимости от содержания выполняемых работ. Для начала капитального ремонта разрешение отныне не требуется, а государственный строительный надзор не осуществляется.
В отношении указанных выше разделов проектной документации не проводится государственная экспертиза. Исключение - капремонт автодорог общего
пользования.
http://www.expertiza.spb.ru/?show=news&id=437
Но согласовать с КГИОПом вы его обязаны.
bonacon вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы proekt_mep Прочее. Архитектура и строительство 22 14.01.2011 17:09
Прохождение экспертизы зависит от кармана заказчика Sanechek Разное 4 12.03.2009 19:14
