Совмещение разделов ГП и АД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Совмещение разделов ГП и АД
Непрочитано 20.12.2012, 15:02 #1
SvetlyachOK
Севастополь
Ув. генпланисты, подскажите, какие чертежи по дорогам должны быть в раделе ГП при его совмещении с разделом АД. Генплан жилого комплекса. Спасибо.
Непрочитано 20.12.2012, 15:53
Tyhig
В промышленном строительстве:
У нас (я не генплан, в другом секторе генплана) на внутриплощадочные дороги выпускаются обычные листы по постановлению 87 для точечных объектов в ПД и согласно ГОСТ СПДС на ГП в РД.
Межплощадочные дороги выпускаются, видимо, по разному в ПД (но скорее как линейные объекты) и как АД в РД.
У вас АД не надо, надо ГП. Насколько я понимаю без совмещения.
Могу ошибиться.
В СПДС нет, кстати, правил совмещения ?
Есть же комплект ГТ...
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 17:21
Владимир.
Проектирую
Сообщение от SvetlyachOK Посмотреть сообщение
В ГОСТе на генеральные планы есть про совмещение
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 17:28
SvetlyachOK
Севастополь
Спрошу немного по-другому. Профили дорог вычерчивать нужно или просто вертикальной планировкой делаются?
Владимир, у нашем Украинском ГОСТ (ДСТУ) написано совмещать можно, смотреть ДСТУ на разработку чертежей марки АД, а в нем про совмещение не сказано, дается перечень чертежей полного комплекта АД. Вот и назрел вопрос.
SvetlyachOK вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 18:48
Владимир.
Проектирую
Делаем комплект по ГОСТ 21.508-93.
Читаем внимательно п. 5.10. Посыл на АД только для разбивочного плана.
Делаем вертикалку с учетом 6.3.
Ну и все остальные чертежи
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Ищу образцы текстовых частей разделов АР, КР, ГП и пр. оформленных по 87-му постановлению AVL2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.10.2010 10:11
Необходимость разработки некоторых разделов проекта alexhach Организация проектирования и оформление документации 2 17.09.2008 17:55
Материалы для ГП жилого комплекса. drug Прочее. Архитектура и строительство 4 27.07.2008 01:38
