Лотки теплотрасс на ТЗП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лотки теплотрасс на ТЗП
Непрочитано 21.12.2012, 13:37 #1
luidju
Добрый день!!! Нуждаюсь в вашей помощи!!! Мне поручили разработать лотки на ТЗП. Не знаю с чего начать? Крышка лотка находится 100 мм от поверхности. В СНиП 2.09.03-85, сказано что:
5.3.5. Тоннели и каналы, располагаемые под автомобильными дорогами, должны быть заглублены от верха дорожного покрытия до верха перекрытий не менее чем на 0,5 м, при расположении под железными дорогами - не менее чем на 1 м от низа шпал. У меня он проходит под проезжей частью, как быть?
Последний раз редактировалось luidju, 21.12.2012 в 13:41. Причина: Дополнение
Непрочитано 22.12.2012, 13:00
инж-конструктор БАМ
Нужно взять максимальную нагрузку от колеса и сделать расчет плиты, сенок и днища
инж-конструктор БАМ вне форума
Как посчитать лотки теплотрассы на нагрузку от башенного крана? Poreth Конструкции зданий и сооружений 3 05.12.2012 15:23
Существуют ли аналоги плит перекрытий для лотков теплотрасс Phessiv Конструкции зданий и сооружений 6 17.06.2009 10:49
Закрытые водоотводные лотки для спортсооружений Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 13 20.11.2008 15:41
Концевые муфты для кабеля связи КСПП 1*4 и ТЗП 7*4 Galchonok Электроснабжение 2 18.11.2008 12:59
