Увеличение предела огнестойкости железобетонной многопустотной плиты до R90
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Увеличение предела огнестойкости железобетонной многопустотной плиты до R90
Непрочитано 23.12.2012, 09:41 #1
Алек.
Добрый день! Подскажите, кто как увеличивает предел огнестойкости многопустотной плиты, а точнее каким способом и материалами. Будь это оштукатуривание, увеличение толщины защитного слоя, либо нанесение огнезащитного покрытия. Какие методы эффективней и проще в исполнении
Непрочитано 23.12.2012, 15:19
иваниваныч
Можно применить любой метод (насчет защитного слоя не очень понятно - плита-то уже готовая) - всё зависит от конкретных условий: площадь огнезащиты, цена конкретных огнезащитных материалов, наличие подвесного потолка.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2012, 15:55
Алек.
Видел в одном проекте вот такое примечание:"при изготовлении железобетонных плит перекрытий увеличить защитный слой бетона до оси арматуры 35 мм, для предела огнестойкости R90"
Но ведь уменьшается несущая способность плиты?!
Алек. вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 16:13
Palomnic
ПГС
С чего это она вдруг уменьшается ?! оО Ну в смысле она, конечно, уменьшится, ну и что?? Да, увеличивается собственный вес плиты (вы об этом ведь)? Ну дык во-первых, практически всегда существует не догруз вследствие типоразмеров сортамента (не забываем про это ), во-вторых кто мешает заложить при изготовлении арматуру потолще или пустить дополнительную?! В-третьих, надо смотреть геометрию как лежит плита, возможно, у неё там запас сам по себе получается раза в три... Но меня другое смущает (также как и иваниваныча), вы на заказ хотите делать плиты, а не брать из сортамента? Оу, эксклюзив выливается в копеечку.. И кстати, на кой вам нужно R90? R60 для перекрытий вполне по нормам проходит. Или у вас производство какое-то?
P.s. Поддержу с подвесным потолком, а за потолком не горючий утеплитель.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2012, 16:39
Алек.
Здание 5-этажное кирпичное, степень огнестойкости II, плиты перекрытия участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре, соответственно предел огнестойкости плит требуется R90.
Думал о таком варианте: нижнюю поверхность плит перекрытия покрыть огнезащитным покрытием "Вермит"
Алек. вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 19:35
иваниваныч
Сообщение от Алек. Посмотреть сообщение
То есть, Вы хотите сказать, что при разрушении плит при пожаре сразу же валятся и стены? Есть куча кирпичных зданий со сборными перекрытиями R60 и существующих, и проектируемых - подобных вопросов не возникает, т.к. не считают, что плиты участвуют в обеспечении общей устойчивости. Они-то, конечно, участвуют, но не в той степени, в какой трактуют пожарные нормы.
P.S. Покрытие вермитом (неоспреем и т.д.) теоретически нормально, но требуются подвесные потолки, т.к. поверхность будет бугристой.
Непрочитано 24.12.2012, 05:50
Dusty
вооще
Томск
Тут либо использовать плиты по отдельной серии, простое увеличение защитного слоя не проходит (в нашей экспертизе).
либо покрытие составами, но их нужно подновлять каждые 2-3 года.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 19:14
Алек.
Расчет производился как для здание с жесткой конструктивной схемой
Подскажите, а оштукатуривание по сетке в данном случае будет грамотным решением? Или данный вид огнезащиты на практике уже не применяют ввиду трудоемкости?
Алек. вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 20:06
Stierlitz
Оштукатуривание по сетке видел в году 2008 м
В смысле не в проекте а на практике
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 20:47
иваниваныч
Расчёт чего? Если расчёт конструкций, тогда Ваши вопросы обоснованны. Но первый раз встречаюсь с такой схемой в кирпичной пятиэтажке (как уже говорил выше, для огромного количества кирпичных зданий это неактуально). А если речь идет о расчёте пожарных рисков, например, - то изначально выбраны неверные исходные данные. Вообще, надо знать назначение здания.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 04:44
Алек.
Назначение здания - больница
Не могли бы вы пояснить, почему не актуально? Небольшая высота здания!?
Алек. вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 13:01
иваниваныч
Потому, что как я уже выше писал, не считают, что плиты участвуют в обеспечении общей устойчивости здания. И это сразу снимает все проблемы.
Offtop: Вы, вообще-то, каким разделом проекта занимаетесь? И что говорит по поводу конструктивной схемы этого здания расчётчик?
Последний раз редактировалось иваниваныч, 25.12.2012 в 13:14.
Непрочитано 25.12.2012, 13:22
Engineer SV
С-Пб
В вашем случае предел огнестойкости R60. В кирпичном здании,(если там действительно несущие кирпичные стены, а не каркасное здание с заполнением или приставными наружными стенами), диск перекрытия не несет той функции обеспечения пространственной жесткости здания, как это было бы в каркасном здании. Поэтому план выложите, или эскиз хотя бы для дальнейшего разговора.
Engineer SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 16:58
Алек.
Тогда подскажите, как вы понимаете пункт 7.4 пособия к СНиП II-22-81: “К зданиям с жесткой конструктивной схемой относят здания, имеющие жесткие (неподвижные) горизонтальные опоры в виде перекрытий, опирающиеся на поперечные стены или другие конструкции, удовлетворяющие требованиям п.(6.7а, б, в)”
п.(6.7а, б, в): За жесткие опоры следует принимать:
б) покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между поперечными, жесткими конструкциями не более указанных в табл. 27;
Тип файла: pdf План 1 этажа.pdf (209.6 Кб, 292 просмотров)
Алек. вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 17:39
иваниваныч
Никак я его не понимаю в данном случае, и Вам не советую. Не надо валить всё в кучу - противопожарные нормы и армокаменный СНиП. У Вас обычное кирпичное здание с перекрытиями R60, о чём Вам все тут и говорят. И выложенный план это только подтверждает. Не усложняйте себе жизнь.
Непрочитано 26.12.2012, 08:24
Palomnic
ПГС
Однако... если у вас больница, то, наверняка, у вас будет куча инженерки - вентиляция, слаботочка и прочее... (кислород?! оО)
Для протаскивания всего этого хозяйства, вам и так придется делать подвесные потолки ибо это самое разумное. Вчера у безопасника специально спросил про подвесные потолки. Ответ - "Да, в общем случае, гипсокартонные подвесные потолки увеличивают огнестойкость перекрытий на 30 минут".
Palomnic вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 15:47
Stierlitz
Документик бы еще про эти 30 минут
Непрочитано 26.12.2012, 22:50
swell{d}
Düsseldorf
Для этого нужен огнестойкий гипрок (кнауф файерборд), а его ещё хрен достанешь...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 10:50
RFL
ЧЕЛНЫ
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий 2001 (должен быть на сайте), табл.9.2.11 х) заполнение - листы гипсокартонные толщиной 14мм по стальному каркасу - R33.
RFL вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 11:55
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
ага, а потом пожарник в экспертизе легким движением языка просит предоставить огневые испытания непосредственно вашей конструкции
swell{d} вне форума
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Теплопроводность многопустотной плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 28.02.2012 14:23
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
