AutoCad 2010. При выделении примитива "прямая", она исчезает.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2010. При выделении примитива "прямая", она исчезает.
Непрочитано 23.12.2012, 14:51 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией.
Есть обычный чертеж, который до этого момента функционировал нормально. Сейчас при выделении примитива "прямая", она исчезает (остаются только ручки), но рядом в стороне (в районе нескольких метров по чертежу) появляется параллельная её прямая, отрисованная мелким пунктиром, как будто её выделили курсором. Причем этот двойник не реагирует на привязки (как если бы его вообще не было на чертеже). При отмене команд (нажатие на клавишу esc) всё вовращается на место. Если выделить прямую снова - происходит то же самое.
Помогает только переустановка программы. Через несколько дней начинается та же круговерть.
Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как решить вопрос без переустановки?
Спасибо.
Непрочитано 23.12.2012, 23:02
Пакет обновлений? Какие дополнения (типа SPDS Extension / СПДС GraphiCS etc) установлены?
Непрочитано 24.12.2012, 13:25
Hans667
сети
SPb
ну у меня что то подобное сейчас наблюдается,выделяться-выделяется, но при растягивании остаются одни ручки..или некоторые не растягиваются/не EXTENDятся вовсе. Лечу регенерацией, после перезапуска все работает. Установлен СПДС (автодесковский,меджик)
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 14:34
KSI
Калининград
Hans667, вот этот Autodesk СПДС модуль и гадит.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 17:41
Hans667
сети
SPb
не,ну не сказать чтобы это особо мешало, всегда можно перезагрузиться пока куришь
Hans667 вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 11:25
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Возможно, видеокарта балуется, попробуйте отключить аппаратное ускорение. Настройка - Система - Режимы производительности - Ручная настройка.
Do$ вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 16:15
Hans667
сети
SPb
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
точно не она...пару дней такое только замечаю, а про
вообще впервые слышу))))))))
Hans667 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 15:11
Do$
См.картинку
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2013, 15:11
Gedezuk5
Раменское
Точно, дело было в аппаратном ускорении (включал, чтобы не мигал курсор при перемещении).
Сейчас отключил ускорение, и все пошло нормально.
Спасибо всем за помощь! Отдельная благодарность Do$!
Gedezuk5 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой konstant55 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.11.2011 10:12
Программирование в Delphi под AutoCAD 2010 Bob_Dylan Программирование 3 31.10.2011 20:59
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
