Восприятие поперечной силы сечением
Мозговой штурм
попробуйте шпонку предусмотреть.
Лучший вариант, который приходилось видеть - это когда льют весь этаж сразу от низа стен до верха перекрытия. Армируют стены и колонны - сдают надзору, после этого закрывают опалубкой. Потом ставят опалубку перекрытия. Потом армируют плиты и балки - снова сдают надзору. Потом ставят отсечки. Отсечки сдают тоже. Отсечки они делали на всякий пожарный: вдруг бетон не придёт. Потом за ночь льют весь этаж. До 300-400 кубов в ночь двумя бетононасосами. Вот дядьки были! Счас таких уже нет.
Более худший вариант расписан в 3.03.01 и в III-15-76 (или 75)... Но тоже неплохо. А счас одни засранцы. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Дабы не плодить новую тему, подскажите в таком вопросе.
Есть ростверк общей высотой 2,85м высота подколонника - 2,25, сечение - 900х600. Комбинация усилий которая приходит на оголовок ростверка следущуя: N=-7,7 тм (отрыв), Q=17,2 тс. Как проверить сечение у основания на эти усилия? Прижима нет, чтобы учесть трение по бетону, а у основания будет шов бетонирования. По усилиям сечение проходит, но хочется провериться. |
Порядок выполнения расчёта по прочности внецентренно сжатого элемента на действие поперечной силы | jttc | Обследование зданий и сооружений | 1 | 11.02.2012 20:30 |
Анкера закладной при действии поперечной силы | Алексей-pgs | Железобетонные конструкции | 6 | 09.02.2011 15:41 |
Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент | TORAR | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.03.2010 06:52 |
КМ. Определение условной поперечной силы в сжатых элементах | RomanM | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 31.12.2008 11:15 |
