Как считать фундаментную балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как считать фундаментную балку
Непрочитано 24.12.2012, 04:46 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте! Когда считаю фундаментную балку, мне ее считать как жестко защемленную в концах или шарнирно?
И если по трещиностойкости не проходит, какие мероприятия принимать, развивать сечение?
Всем спасибо!
Непрочитано 24.12.2012, 06:01
Dusty
вооще
Томск
Как укладывается балка? Свободнолежащая - шарнирно, а если замоноличена или приварена ...
На ЖБК лекции не читали что делать? смотря что здание позволяет - армирование, марка бетона, сечение... и насколько не проходит?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 06:12
д.Федор
Ложу просто на бетонные столбики без сварки, значит мой случай шарнирный. (Лекции только начали читать до этого не добрались иду на опережение) Под самонесущую стену, считаю через арбат, все пропускает с большим запасом кроме трещиносойкости 1.3
Dusty, что делать?
д.Федор вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 13:30
инж-конструктор БАМ
ширину балки приняли по стене, увеличивайте высоту
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 05:16
д.Федор
Вас понял, спасибо!
д.Федор вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 09:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Dusty, что делать?
А что опирается на фунд. балку? Если стена, то фундаментную балку следует считать как рандбалку. Т.е. в стадии возведения - как шарнирную с нагрузкой от части кладки, а в стадии эксплуатации - как защемленную с нагрузками по треугольникам.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 13:53
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Серия 1.015.1.1-95 Фундаментные балки - там есть методика расчета и Гервазюк "Расчет фундаментных балок"
Все это есть в download.
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 09:49
д.Федор
Выручили, спасибо!
д.Федор вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
При каком уклоне балку надо считать как сжато-изгибаемую Sarman Конструкции зданий и сооружений 7 12.12.2009 07:22
Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки? Toxel Конструкции зданий и сооружений 13 28.09.2009 15:46
Сбор нагрузок на балку в Scade Peter SCAD 3 16.03.2006 09:40
