Величина стяжки в отделке полов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Величина стяжки в отделке полов
Непрочитано 24.12.2012, 07:33 #1
Летун
Кто каким образом определяет величину стяжки в отделке полов коридоров, лестничных клеток и тп. Насколько я понимаю сама стяжка нужна для исправления неровностей допущенных при бетонировании. И её задачей является приведение поверхности к горизонтальной. в СНиПе "Несущие и ограждающие конструкции" в таблице 3 есть максимально допустимые отклонения геометрических параметров конструкции. и дана величина отклонения горизонтальных конструкций на всю длину измеряемого участка в 20мм. то есть стяжка должна быть не меньше 20мм. но в то же время если у площадка 2х2 метра и 12х12 никакой разницы нет? или например ступенька лестницы тоже ведь горизонтальная поверхность и на неё тоже надо 20мм стяжки планировать???
Так часто бывает:)
Непрочитано 24.12.2012, 10:19
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 - вы ознакомились с этим? насчет 20 мм стяжки на ступенках)) мне кажется стоит включить здравый смысл, +20 мм стяжки = изменения высоты ступеньки, если делать на все в зависимости от требований отделки это другое дело...
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 11:53
xopolllo
Красноярск
вы про что спрашиваете?
надо или нет стяжку и какую - зависит от конструкции пола
xopolllo вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 15:09
jtdesign
Riga
Нормально из раствора обыкновенного слой меньше 20 мм не сделать (бетон и того больше, от 60 мм), а с современными самовыравнивающими растворами можно и про пару миллиметров говорить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 16:35
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
лестничные площадки и марши можно заказать на заводе
уже с отделанными готовыми поверхностями
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
способна ли влажность от стяжки полов с верхнего этажа привести к отваливанию шпатлевки с потолка нижнего этажа спустя 40 дней с момента заливки? Антон_30 Конструкции зданий и сооружений 3 17.01.2012 13:20
Пивной завод устройство полов SeverPos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.02.2011 10:35
максимальная величина стяжки VRag Конструкции зданий и сооружений 5 09.08.2010 23:20
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки basilich Конструкции зданий и сооружений 10 14.09.2009 09:00
