Звукоизоляционные подкладки под лаги
Конструктор
Беларусь
Продавится.
Из перечисленного в таблице - прессованая пробка. Хотя если в городе проблема с ДСП, то с пробкой еще больше будет. Могу предположить хорошие звукоизолирующие свойства у линолеума. Выбрать пожостче только. Только не коммерческий, а для домашнего использования. |
Конструктор Регистрация: 27.10.2008
Беларусь
По поводу ДСП - я действительно ошибся, надо было ДВП.
Насчет линолеума - интересное предположение. Я так понимаю кроме технической пробки, песка и мягкой ДВП простых альтернатив нет? Встречал советы крепить лаги к основанию анкерами - бредовое решение, по моему. |
Резина, по ней данным нет в СП, но как то видел соответствующие характеристики (динамический модуль упругости) в справочнике каком то
А раз есть профильные характеристики значит велись испытания, а их производили с какой то целью. |
Для гашения вибраций насосов на фундаменте подкладывали в свое время вспененную резину. Думаю неплохо получится. Простая резина, когда задубеет (год-два) утратит все звукоизоляционные свойства. Может сорт какой-нибудь специальный выпускается. Надо разбираться.
Беларусь
Уточню вопрос: мне нужен листовой материал. Сделать засыпку не получится, да и сомневаюсь я, что песок будет держать лаги. По поводу "шуманетов" - насколько я знаю, это довольно мягкие материалы, используются так же, как подложка под ламинат - сплошным слоем. |
Сейчас появилось много звукоизоляционных материалов под лаги.
Правда среди них мало сертифицированных, которые имеют документы (протоколы испытаний) подтверждающие достаточный уровень звукоизоляции. Один из материалов, который имеет протокол испытаний - Sylomer. Но он жутко дорогой. |
Подкладки под арматуры для защитного слоя | Fag | Технология и организация строительства | 10 | 21.10.2014 19:25 |
Расчёт подкладки под гайку | Сергей Юрьевич | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 24.10.2012 11:15 |
Действительно ли лаги в жилых зданиях укладываются на 1 и 2 этажах | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.08.2012 07:35 |
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? | Alexvlvolkov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.06.2012 22:54 |
на что укрепить лаги | Marina9014 | Архитектура | 161 | 03.07.2011 00:08 |
