Усиление фланцевого соединения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление фланцевого соединения
Непрочитано 25.12.2012, 13:53 #1
Nikolas Taraeff
Здравствуйте. Имеется башня сотовой связи высотой 42 м. Заказчики хотят повесит дополнительное оборудование. В результате расчета башни, с учетом нового оборудования, оказалось, что напряжения во фланцах в местах крепления секций превышает предельно допустимые значения. Фланцы толщиной 16мм. Болты диаметром 24 мм. Вопрос: Как можно усиль фланцы? И как будет выглядеть расчет с учетом усиления?
Непрочитано 25.12.2012, 14:33
1 | #2
AVO
РФ
Во фланце может крякнуть:
1. Шов, прикрепляющий фланец к элементу пояса башни.
2. Болты.
3. Собственно, сам металл фланца.
Болты может быть можно (не факт, смотреть надо) рассверлить на больший диаметр. Хотя производство работ вызывает сомнения Сам фланец и шов возможно усилить ребрами. Расчет будет наверное выглядеть так же, как расчет нового узла.
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 14:59
Nikolas Taraeff
Я тоже склоняюсь к тому, что нужно вводить ребра и понимаю, что узел нужно будет рассчитывать заново. Я не понимаю как учесть вновь введенные ребра в расчете.
Nikolas Taraeff вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 15:32
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Nikolas Taraeff Посмотреть сообщение
Можно эскиз с указанием слабого места?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 15:50
CADengee
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
вот эскизик было бы не плохо))
CADengee вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 18:54
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Nikolas Taraeff
Моделирвание оболочек в программах МКЭ.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 09:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Моделирвание оболочек в программах МКЭ.
Оболочками можно анализировать деформации. Для анализа прочности узла нужны объемники.
Offtop: Данное мнение личное, не претендующее на абсолютность.
Воскресе
Ильнур вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Усиление фланцевого соединения beregowsky Металлические конструкции 5 14.11.2012 10:01
Расчет фланцевого соединения в АNSYS Юлёнка Расчетные программы 5 23.09.2010 22:09
