Расчет фланцевого соединения в АNSYS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет фланцевого соединения в АNSYS
Непрочитано 17.08.2010, 19:36 #1
Юлёнка
Не знаю, что делать, совсем запуталась со своим расчетом на работе(( Может, кто поможет? Нужно в ансисе расчитать величину раскрытия фланцевого соединения горизонтального разъема цилиндра в паровой турбине. Расчет термонапряженного состояния вобщем. В Ансисе учусь работать сама, запуталась в конец((((.... ЛЮДИ!!! ПОМОГИТЕ!!!
Непрочитано 17.08.2010, 19:55
derik
Конструякер
Подмосковье
а чем помочь? кода то нет
derik вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 10:57
aka raduntsev-nias
tester
В Help'e ANSYS есть пример по расчету затянутого соединения.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:13
Serg_1991
Расчетную схему и модель в студию.
Serg_1991 вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 12:34
zai
внс
Расчитать величину раскрытия фланцевого соединения горизонтального разъема цилиндра в паровой турбине.
Такая работа и для квалифицированного специалиста в АНСИСЕ не менее поугода продолжительностью. Необходимо создать объемую или оболочечную модель корпуса цилиндра, приложить температурные нагрузки и решить тепловую задачу. Использовать нагружение давлением и температурой и провести расчет с контактными элементами в зоне горизонтального разьема, натяг болтов в фланце можно для простоты задать площадками внешнего давления или балочными элементами с преднатягом. Далее вывести зазор по контактным элементам - он и будет величиной раскрытия.
zai вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 22:09
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
полгода только если при повременной оплате.
при сдельной- хватит месяца. если специалист квалифицированный.
СергейД вне форума
Расчет фланцевого соединения опоры ступенчатого сечения Smartboy Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2008 10:55
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
