Буроиньекционные сваи в водонасыщенных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буроиньекционные сваи в водонасыщенных грунтах
Непрочитано 25.12.2012, 18:42 #1
kekeke
Согласно методических рекомендаций по применению буроиньекционных свай п.3.2.9
При проходке неустойчивых, обводненных грунтов бурение ведется с использованием проходных шнеков при закрытом нижнем конце бурового става теряемым башмаком или с промывкой скважин глинистым (бентонитовым) раствором, а также под защитой обсадных труб, остающихся в конструкции свай после их изготовления или извлекаемых.
Т.е. в обводненных грунтах возможно устройство буроиньекционной сваи с подачей бетонной смеси сразу в обводненную скважину(грунт -песок) без использования обсадных труб или гл. раствора (с использованием проходных шнеков при закрытом нижнем конце бурового става теряемым башмаком)? Какой способ лучше?
Непрочитано 26.12.2012, 11:50
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть специальные полимерные "чулки" для таких случаев. Можно их попробовать
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 12:08
kekeke
Здесь больше вопрос в том, имеет ли право подрядчик бетонировать буроиньекционную сваю под водой не применяя обсадную трубу, а используя только проходной шнек с закрытым концом, кто-нибудь применял такой способ?
kekeke вне форума
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? НаталиНН Основания и фундаменты 14 16.12.2011 16:45
Возможно ли применять металлические сваи в водонасыщ. грунтах? Стёпка Основания и фундаменты 7 21.03.2011 13:13
Сваи в водонасыщенных песках. jonni1977 Основания и фундаменты 12 13.03.2011 16:48
фундаменты на водонасыщенных грунтах при 9 баллах MLG Основания и фундаменты 1 05.10.2010 13:14
