Расчет фундаментных ригелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментных ригелей
Непрочитано 26.12.2012, 06:58 #1
Bekman
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, а то не могу сообразить.
Считаю по пособию 2.02.01 основания по деформациям (нужен или нет ригель), и в одной формуле, а верней в (255) (стр. 393) наткнулся на At - площадь проекции плиты на плоскость, нормальную к оси стойки фундамента.
Можете пояснить, что это за плоскость и какой физический смысл от такой площади.
Понимаю, что при вдавливании идет площадь подошвы, потому что передает через всю подошву.
А как при вырове? В голове одно плоскость которая идет перпенд. оси стойки на стыке стойки и плиты, т.е. 0,45*0,45 площадь, но что она дает тогда?
Непрочитано 26.12.2012, 09:00
fint
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
То же не могу понять что это за зверь - фундаментные ригели.
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 09:02
Bekman
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
Что бы фундамент не опрокинулся при больших гор. силах/моментах ставят ригеля
А на счет At разобрался вроде, получается идет общий случай, если есть плиты пригруза, они будут работать при вырыве, но не будут при вдавливании, соответственно если их нет, то будет стандартная подошва!
Bekman вне форума
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
