Какие значения подшагов нагружения принимать для команды NSUBST,nsbstp,nsbmx,nsbmn?
металлист-чайник
Украина, Полтава
металлист-чайник Регистрация: 14.04.2010
Украина, Полтава
Снова здравствуйте!
Я вижу, что оно разное, но выводы из этого очень четкие сделать пока не могу (это и есть, собственно, то, за чем на форум обращаются). Могу предполагать, что чем ближе значение TIME к единице, тем ближе "сходимость". Я понимаю так: единица = 100% приложения нагрузки. Если конструкция выдерживает - Solution is done! В противном случае расчет останавливается. Как мне казалось, от количества итераций не должно быть такого явного разброса результатов... Может я чего-то при расчете не учел?.. Где я не прав? Буду благодарен за указанный "вектор"! |
Правда в том, что разжовывание и укладывание в рот проходит на платных курсах обучения (и то не на всех). А на форуме помогают тем, кто стремиться что-то сделать но у него немного не получается. И маленькая подсказка помогает разобраться. А тем кто хамит, обычно не помогают вообще. Вам стоит задуматься над этим.
Украина, Полтава
Извините, на минутку отвлекусь от темы.
Какие nsbstp, nsbmx и nsbmn Вы считаете рациональными при расчете задач данного типа? Если Вас не затруднит, объясните мне ТЬОМНОМУ (а в данном вопросе это действительно так), как влияет выбор значений на результат расчета? |
Украина, Полтава
Я об этом ответил в посте №5. Для таких, как я, там и сообщение выскакивает "Solution is done!". Я о другом. По идее, если расчет не сходится, он не сойдется ни при каких комбинациях шагов nsbstp, nsbmx и nsbmn, а тут видим не совсем то... Другая мысль заключается в том, что при возрастании числа nsbstp должна ПРЯМОПРОПОРЦИОНАЛЬНО расти точность результатов, а в моем примере такой тенденции НЕТ. Третьей позицией в "рейтинге" сомнений есть деформированная схема с напряжениями - при некоторых вариантах шагов мы наблюдаем "аномальное" поведение стержня.
Исходя из этого, я и просил кого-нибудь посмотреть, может просто с программой что-то?.. Последний раз редактировалось vs-tes, 27.12.2012 в 13:00. |
Нахабино
С какой стати? Если уж говорить про точность нахождения момента несходимости, то тогда уж важнее nsbmx. Что кстати прекрасно по картинкам и видно. У Вас конструкция падает при 84..85% от нагрузки. Сравнивать же НДС последних сошедшихся шагов - бред.
Украина, Полтава
Неправильно выразился, я имел в виду уточнение результата.
Поясните пожалуйста, не совсем понял. Цитата:
Нахабино
Значение напряжений на при TIME=0.7 или 0.8 или 0.9 будут различаться в силу того что физически это 70, 80 и 90% от заданной нагрузки. Сравнивать их между собой никакого практического смысла для оценки настроек решателя нет.
А ларчик то просто открывался. хахаха ![]() |
Украина, Полтава
Вы, наверное, имели в виду то, что при SET,LAST (на последнем шаге) не показывает долю времени, да и вообще, это последний шаг - шаг разрушения конструкции, такой физ. смысл?
Нахабино
Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату? | Kondrat | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 09.04.2025 12:20 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Создание команды на запрос изменения значения системной переменной. | shartal | Программирование | 8 | 18.03.2011 16:49 |
Какие команды использовать для ускорения работы в автокаде | cambodja | AutoCAD | 3 | 24.12.2009 23:15 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
