Контактная задача в Ansys Workbench (Explicit Dynamics)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Контактная задача в Ansys Workbench (Explicit Dynamics)
Непрочитано 28.12.2012, 16:00 #1
Direxiv
Интересует такой вопрос. В модуле Explicit Dynamics два элемента соединены между собой контактными условиями (frictional с кэфф. 0.4) и при помощи body interaction (опция bonded с критерием breakable с предельным нормальным напряжением и напряжением сдвига). При расчете модели не удается добиться адекватных результатов, а именно: в body interaction есть такая опция maximum offset, изменяя которую, получаются различные взаимные деформации между контактирующими элементами при прочих равных условиях. Получается, что breakable не влияет на результирующие деформации, а собственно нарушение контакта определяется только максимальным отдалением друг от друга контактных поверхностей. Как это возможно объяснить?
Непрочитано 07.01.2013, 13:32
Динар1987
это необъяснимо!
апп теме! мне тоже интересно будет это узнать...
Последний раз редактировалось Динар1987, 07.01.2013 в 14:36.
Динар1987 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2013, 16:44
Direxiv
Ну и попутно вопрос. Является ли опция breakable (shear stress) аналогом потери сцепления в APDL (опция initial cohezion)? И где для breakable регистрируется предельное напряжение: по контактной поверхности, или в теле вообще. Просто в Explicit Dynamics недоступно contact tool, поэтому не совсем понятно.
Кто-нибудь вообще имел дело с данными опциями?
Direxiv вне форума
Как разнести детали сборки в Ansys Workbench? jeckar ANSYS 1 09.12.2012 15:33
Контактная задача в ANSYS 11 Alex_Crazy ANSYS 4 27.04.2010 21:32
Ansys. Контактная задача Gambler ANSYS 14 17.05.2007 21:11
Контактная задача в Ansys ??? Roman_ ANSYS 8 20.03.2007 21:17
