Разрезной и неразрезной верхний пояс фермы в SCAD: в чем разница?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разрезной и неразрезной верхний пояс фермы в SCAD: в чем разница?
Непрочитано 04.01.2013, 19:20 #1
nannka
Считаю деревянную ферму в скаде. Неразрезной ВП задала 2 типом КЭ, разрезной - 1-ым. В полученных усилиях нет разницы. Что не так делаю? Или чего не хватает? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось nannka, 04.01.2013 в 19:37.
Непрочитано 04.01.2013, 19:43
ZVV
Харьков, Украина
Не хватает расчетной схемы.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2013, 20:00
nannka
Вот файлы. Считаю в рамках курсового проекта, поэтому с жесткость задала бетоном
Тип файла: rar ферма.rar (1.9 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось nannka, 04.01.2013 в 20:53.
nannka вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 20:50
1 | #4
ZVV
Харьков, Украина
Посмотрите протокол решения задачи для файла ферма неразр.spr. В протоколе выводится сообщение о том, что система геометрически изменяемая. Это произошло в силу того, что для стержней тип 2 (стержень плоской рамы) не задана изгибная жесткость. Это нужно исправить, если Вы хотите получить корректные результаты.
По вопросу в первом посте. В расчетной схеме у Вас ферма, все нагрузки приложены в узлах. Какую разницу в усилиях Вы хотите увидеть? Учесть моменты в стержнях от жесткости узлов?
ZVV вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 21:19
Injener-81
Деревянные фермы обычно проектируют с расцентровкой узлов. Вычерчивается геометрическая схема - назначаются, предварительно, сечения элементов - вычерчиваются конструкции узлов - определяется расцентровка - вычерчивается расчетная схема. Расчетная схема считается (тогда в элементах верхнего пояса будут изгибающие моменты), определяются сечения элементов. Если полученная расцентровка превышает на (по-моему 20 мм) принятую, производится перерасчет.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 21:48
1 | #6
Uzel
Инженер-проектировщик
А что у вас за дерево?
Плотность 2,5 т/м3.
Модуль упругости и к-т Пуассона как у бетона.
Интересная порода
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 13:38
nannka
Спасибо за ответы, а за справедливые замечания в особенности.
nannka вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 14:07
s7onoff
И еще, не по теме конечно, но что-то мне кажется есть ошибки при сборе снеговой нагрузки. Сумма по первому загружению разве не должна быть равна сумме по второму? Насколько помню, в СНиПе этот момент всегда сходился...
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 17:18
nannka
Да, вы правы. Я это уже исправила. Неверно перевела распределенную в узловую
nannka вне форума
А в чем же разница? ПОС И ППР diek Технология и организация строительства 42 16.05.2025 10:05
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? Саит Менакаев Прочее. Архитектура и строительство 31 26.10.2020 19:30
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
SCAD, Stark - в чем принципиальная разница? Xenser STARK ES 65 29.01.2011 17:57
