Как определить грузовую площадь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить грузовую площадь?
Непрочитано 09.01.2013, 11:11 2 | #1
Анкл Бенц
инженер
Здание 12х12 м. Монолитные стены, монолитное безбалочное перекрытие опирается на стены и в центре на колонну. Как определить грузовую площадь на колонну?
Анкл Бенц
Непрочитано 09.01.2013, 11:31
proteirei
Собрать нагрузку на 1 кв. метр учаскта (квадрата) 6х6 м с центром над колонной. Уможить на 36 м и всё.
proteirei вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 11:37
kruz
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Очень грубо, но можно. Для поверки колонны с запасом самый раз.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 11:56
2 | #4
Анкл Бенц
инженер
Почему с запасом?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 12:49
proteirei
при данном методе подсчета не учитываются изменения жесткостей конструкции на углах, проемы (возможноые) в стенах, сама схема загружения (в данном случае предполагается равномерная, а может быть у вас с одной стороны оборудование стоит, а с другой только 2 человека обслуживающего персонала ходят), и много еще всего можно сюда добавить
Непрочитано 09.01.2013, 12:57
kruz
Потому что если принять, что если чисто монолитное, красивое безбалочное перекрытие опирается на стены чисто шарнирно - то
это будет не правильно и нагрузка на колонну с этажа при весе перекрытия 1 т/м2 будет не 36 т, а больше (наверное тонн 45).
Однако у нас нет чистых шарниров, поэтому мой прогноз при весе перекрытия 1 т/м2 будет тонн 28-30. Поэтому и запас.
Главное, как представить расчетную схему.
Вообще то, если под рукой есть Скад или Лира, то прикинуть можно быстро.
kruz вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 16:48
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Ц.м. треугольника находится на 1/3 от его основания. Вроде бы логичнее брать квадрат 8х8? Тогда окончательно будет 48 умноженное на нагрузку на 1 кв. метр.
Сделать просто очень сложно.
Последний раз редактировалось uraltay, 09.01.2013 в 17:51.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 08:43
Boxa
КЖ; C#
ИМХО.
Грузовая площадь будет похожа на 8-угольник со скругленными краями вписанный в окружность радиусом 5/8 пролета
Прямоугольник со скругленными углами и сторонами 2* (5/8 * Длинна пролета) (исходя из распределения опорных реакций в расчетной схеме заделка-шарнир) т.е. около 44 56 тонн, но это с запасом, не уверен что колонна заберет на себя столько. Лучше построить КЭ модель и посмотреть.
Последний раз редактировалось Boxa, 14.01.2013 в 14:22. Причина: Исправил ошибку.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 13:54
2 | #9
Анкл Бенц
инженер
А как обосновать, что радиус равен 5/8 пролета?
Анкл Бенц
Непрочитано 10.01.2013, 14:11
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Издеваетесь?
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 16:26
2 | #11
Анкл Бенц
инженер
Спасибо, в литературе где то это есть , чтобы сослаться в отчете?
Анкл Бенц
Непрочитано 10.01.2013, 17:08
Boxa
КЖ; C#
Вам к учебнику сопромата. Точнее к расчету статически неопределимых систем.
Boxa вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 17:33
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Советую посмотреть Справочник проектировщика (расчетно-теоретический) под редакцией А.А. Уманского в двух книгах, Москва, Стройиздат, 1972 год. Картинка в посте #10 из него (книга 1, страница 384).
ekspert вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 15:23
proteirei
Вот результат расчета схемы в скаде.
Стены 300 мм, бетон В30
Перекрытие 250 мм, бетон В30
Колонна 400х400, бетон В30.
Собственный вес конструкций не учитывался, перекрытие было загружено равномерно нагрузкой 1 т/м2.
Результат 35,21 т - продольное усилие в колонне при жестком соединении с плитой.
При введении в схему шарнирного оперения ничего не изменилось.
Картинка приведенная в сообщении #10 сюда не подходит, так как плита опирается на колонну не краем! По итогу ответ получается стремится к опубликованному в сообщении #2.
Последний раз редактировалось proteirei, 12.01.2013 в 15:28.
Непрочитано 13.01.2013, 01:43
VVN59
Удивительно, что на данный очень простой вопрос получено столь много совершенно разных ответов.
Может Я и не совсем прав (Я - не судья), но, видимо прав именно "протеирей".
Логика работы содержимого Его черепной коробки - совсем не противоречит общепринятым законам физики (и строительной механики).
Я-бы, конечно, мог бы "приплести" сюда ещё и законы всемирного тяготения "пустых голов", вспомнить и о "золотом сечении"... , но зачем???
ОН - был прав в своём первом ответе.
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 10:41
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Это наиболее правильный подход, ведь мы ищем грузовую площадь для того что бы определить усилие в колонне, а МКЭ определяет усилие сразу, без груз. Площади. Вот только такая статически не определимая система очень чувствительна к не равномерности осадок, например, колонна осядет на 5 см меньше чем стены, то усилия в ней явно превысят 35 т
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 15:57
proteirei
Данная расчетная схема специально загружена 1 т/м2, чтобы получить величину грузовой площади, с которой собирается нагрузка.
Очевидно, что раз единственная нагрузка - это нагрузка на перекрытие, а остальные нагрузки, которые в реальности будут, просто не учтены.
Соответственно, раз на колонну приходит 35,... т, то и грузовая площадь колонны такая же.
Непрочитано 13.01.2013, 17:00
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Незначительная ошибка - прямоугольник 6х12=74 м2
Регистр вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 17:23
ekspert
Барнаул
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
прямоугольник 6х12
Обоснуйте, уважаемый!
ekspert вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 18:04
Регистр
Подмосковье
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Я неправ. Приношу свои извинения.
Регистр вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Как определить грузовую площадь? Риф Прочее. Архитектура и строительство 26 31.05.2016 13:09
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Определить площадь множества фигур Net AutoCAD 1 11.10.2005 09:32
