Расчет свай на совместное действие нагрузок (M, N, Q) в насыпных/намывных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свай на совместное действие нагрузок (M, N, Q) в насыпных/намывных грунтах
Непрочитано 09.01.2013, 13:00 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток.
Уважаемые проектировщики, подскажите, как быть.
необходимо запроектировать фундамент опоры ВЛ на винтовых сваях.
сложность в том, что опора это при ошибкеOfftop: а может, и специально (как я понял со слов начальства, это была ошибка. хз чья)
оказалась в русле реки!
и для производства работ в этом месте будут производить намыв грунта.
грунт в реке:
Песок мелкий насыщенный водой средней плотности
ФИ=25*
Гамма=1.8т/м3
Е=18МПа
е=0,71
Толщина намывного грунта - .
вопрос:
вполне логично Offtop: как я считаю этот самый намывной грунт в расчете не учитывать. но при горизонтальной нагрузке всего в 700кг на оголовок сваи, она изгибается на 10см...что Offtop: как я считаю не приемлемо.
то есть, вот вопрос: как учесть этот самый намывной грунт? какие расчетные, хотя бы минимальные коэффициенты нужно принимать для него?
хочу всё знать понимать
Непрочитано 09.01.2013, 13:27
Альф
мостовик
Вы защищаете намывной грунт от размыва в период эксплуатации ВЛ?
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 13:30
gdenisn
Екатеринбург
теоретически да.во всяком случае, мне сказали, что будет именно так =) как именно защищать будут, не знаю.
кстати, а как это делается? (надо будет почитать. интересно)
Offtop: что там сделают фактически, я не знаю))
может, утопят пару машин во время работ, да и не решать не защищать)
gdenisn вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 13:41
1 | #4
Альф
мостовик
Если защита от размыва гарантирована, то может быть стоит по аналогии с примечанием 2 к табл. 7.2 СП 24.13330.2011 исключить верхние 3 метра насыпного грунта, а расчетные характеристики принимать фактические.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 13:58
gdenisn
Екатеринбург
хм! а вот это интересно. Альф, спасибо, уже хоть какие то подвижки.
интуитивно я согласен с возможностью такого обоснования.
но, к сожалению, это таблицы для сопротивления грунта под концом сваи и по боковой поверхности.
и его увеличение при определенных значениях толщины насыпного/намывного грунта вполне логично: грунт основания "дожимается" весом насыпного грунта, следовательно значения сопротивлений возрастают (или уменьшаются при его срезке)
подойдет ли это для коэффициента пропорциональности?
кто еще какие мысли имеет?
gdenisn вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 14:22
1 | #6
SergeyKonstr
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Offtop: После праздников отсутствуют
С какого пригляда?
Тип файла: rar 8888.rar (982.7 Кб, 120 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 14:38
gdenisn
Екатеринбург
С какого пригляда?
не понял вопроса.
а из вложения понял, что характеристики подстилающих грунтов просто так тоже принять нельзя. их должным образом сначала нужно просчитать. или испытать на месте.
только вот мне это погоды не сделало...там, как мне сказали, все уже закручено и даже опора стоит. и гнать геологов туда никто не будет...
кстати, что за литература во вложении, подскажите неучу
gdenisn вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 14:59
SergeyKonstr
Ну, если
если
и
делайте на свой страх и риск.
Непрочитано 09.01.2013, 15:29
vedeks
Проектировщик
8м не слабая речка, там во время ледохода опору не снесёт? Если всё уже сделано, может хотя бы фото вышлют (для развития темы)
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 16:12
gdenisn
Екатеринбург
то есть Бы утверждаете, что не имея данных от геологов о пробных испытаниях свай в данных условиях, говорить о хотя бы каких то приблизительных расчетах смысла нет?
все равно ведь не всегда эти испытания производятся.
геологи геологическую колонку предоставили и забили.
монтажники сваи закрутили и их след простыл.
как быть? как бы Вы сделали?
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
если с авторского надзора будут фото - выложу)
gdenisn вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 16:22
1 | #11
SergeyKonstr
На фига же я вам в #6 вложение сделал....
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 06:48
gdenisn
Екатеринбург
виноват. написано там было "для ориентировочных расчетов" и указаны средняя плотность, модуль деформации и удельное сцепление. коэф. пропорциональности не увидел, вот и решил, что это мне не особо поможет.
понял, что можно принять его как для песков. ну, и запасец дать =)
SergeyKonstr, подскажите, что за литература? (по черной полосе слева похоже на какое то пособие к СНиП)
gdenisn вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 10:12
1 | #13
SergeyKonstr
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=3333&z=.zip
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
совместное действие горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок jafar miasnik Лира / Лира-САПР 3 24.05.2012 20:26
Расчет куста свай по нормам РБ. Маразм крепчал... Botanik Основания и фундаменты 12 18.08.2010 11:27
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
