Расчет металлической арки. Сжато-изгибемый элемент.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлической арки. Сжато-изгибемый элемент.
Непрочитано 09.01.2013, 22:09 1 | #1
Toto
Вопрос такой:
Арка кругового очертания, каждая полуарка состоит из нескольких элементов(прямых участков). Могу ли я получив продольную силу в элементе(так сказать прямом участке) и момент на двух её концах, рассчитать её как отдельный элемент?
Последний раз редактировалось Toto, 09.01.2013 в 22:16.
Непрочитано 10.01.2013, 06:57
Denbad
Проектировщик
Можешь каждый прямолинейный элемент поделить ещё на 10 прямолинейных элементов и рассчитать каждый; арка при этом так и останется не рассчитаной
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 08:21
1 | #3
Toto
Хорошо. Тогда есть ли способ рассчитать этот элемент или все же надо рассчитывать арку в целом?
Toto вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 09:57
Geter
Выдумываю
По найденным усилиям рассчитайте каждое критическое поперечное сечение арки (проверка по прочности). Критические сечения - те, где есть экстремумы поперечной, продольной сил и момента. В общем случае можно и не угадать с наихудшим их сочетанием, но это мелочи.
На устойчивость необходимо проверять либо по рекомендациям учебников (не могу дать ссылку - не знаю), либо в программных комплексах.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 23:14
Toto
Спасибо!
Toto вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 07:42
egonon
ориентировочно: рассматривается тот из прямолинейных сегментов, в котором табличная эпюра М для арки максимальна; вычисляется прогиб как для шарнирно-опертой балки; вычисляется момент от Nmax (эпюрной) на это плечо и добавляется к Мmax; рассчитывается прочность от суммарного момента уже без учета N (благодаря уменьшению N c увеличением прогиба). Совпадение с Лирой – на 90% (добавить коэфф 1.1)
egonon вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 09:43
1 | #7
Denbad
Проектировщик
Сообщение от egonon Посмотреть сообщение
ты забыл главное, надо ещё 3 раза присесть и "Ку" сделать, иначе нифига не получится.
Denbad вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 10:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Toto Посмотреть сообщение
..Арка кругового очертания, каждая полуарка состоит из нескольких элементов(прямых участков). Могу ли я получив продольную силу в элементе(так сказать прямом участке) и момент на двух её концах, рассчитать её как отдельный элемент?
Почему нет? Почему сомневаетесь? Как отдельный элемент можете посчитать на прочность, а при достаточно мелком разбиении и даже на устойчивость, если правильно определите расчетные длины фрагмента.
Общую устойчивость арки нужно "рассчитать" по формулам, выведенным для арок подобного типа. При этом скорее всего найдете формулы только для одной, "плоской" формы - обычно из плоскости арка подразумевается раскрепленной так, что потеря устойчивости с выходом из плоскости исключается.
Простейшая "плоская" форма выглядит так:
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 15:17
инж-конструктор БАМ
Только ещё сделайте расчёт на монтажные нагрузки!
инж-конструктор БАМ вне форума
Расчет металлической башни в SCAD kalgan SCAD 82 23.07.2014 19:50
Способы монтажа трехшарнирной металлической арки пролетом 62 м. Botan Технология и организация строительства 1 15.06.2010 14:28
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
