Подскажите методику расчета дренажа автомобильной дороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Подскажите методику расчета дренажа автомобильной дороги
Непрочитано 10.01.2013, 10:13 #1
Vesna-Krasna
Здравствуйте! Представим общий случай: городская дорога, дорожная одежда в корыте, устраивается дренажный ровик с дренажными трубками, присоединяемыми к дождевой канализации.
Вопрос: как рассчитывается сечение дренажной трубки? Как рассчитывается расход дренажных вод?
Последний раз редактировалось Vesna-Krasna, 10.01.2013 в 12:27. Причина: тема
Непрочитано 10.01.2013, 11:13
Sergey Valerevich
Зачем вам дренажный ровик? Почему не водоприемный колодец?
Непрочитано 10.01.2013, 11:37
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Вероятно, ТС хочет собирать дренаж под подкрытием, а уже потом выводить в канализацию, может и через водоприемный колодец
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 12:26
Vesna-Krasna
Да, именно так. Насколько я понимаю, это типовое решение.
Vesna-Krasna вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 13:10
Sergey Valerevich
А как вы определили, что вам нужен дренаж?
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 14:26
Vesna-Krasna
Гм, у меня дорожная одежда в корыте, нижележащий слой имеет малый коэффициент фильтрации. Вывод: вода будет застаиваться в дорожной одежде (слой песка). Данный слой находится в пределах глубины промерзания. Значит данную воду надо вывести.
Непрочитано 10.01.2013, 14:42
Sergey Valerevich
Сообщение от Vesna-Krasna Посмотреть сообщение
Малый это сколько?
Какая вода? Вы даже не упомянули о самом важном факторе.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 14:59
Vesna-Krasna
Сергей Валерьевич, Вы мне устраиваете экзамен? я не хочу, чтобы Вы проверяли мою квалификацию. я здесь с целью ее повысить.
Сопутствующий дренаж мелкого заложения встречается практически во всех проектах городских улиц и дорог, с которыми мне удалось ознакомиться.
Непрочитано 10.01.2013, 15:23
Sergey Valerevich
Думаю, что вам следует отталкиваться от уровня грунтовых вод и табл. 21 СНиП 2.05.02-85.
Видимо вы знакомились с проектами улиц Санкт-Петербурга?
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 15:28
Vesna-Krasna
Sergey Valerevich, спасибо за информацию. Да, часто речь идет об УГВ, но, если я правильно понимаю, вода в толщу дорожной одежды может попадать и сверху.
Тем не менее все мои вопросы остаются актуальными...
Да, именно так. Еще я смотрела типовые конструкции дорожных одежд для Москвы. И там тоже предусматривается дренаж.
Непрочитано 10.01.2013, 15:47
Владимир.
Проектирую
практически, не может.
А почему решили, что и вам оно нужно? В какой местности проектируете?
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 15:56
Vesna-Krasna
как раз в СПБ.
Нашла обоснование необходимости наличия дренажа:
5.1. Дренажная конструкция (дренирующий слой и водоотводящие устройства) необходима при традиционных конструкциях дорожных одежд со слоями из зернистых материалов на участках с земляным полотном из слабофильтрующих грунтов (пылеватых песков, непылеватых песков с коэффициентом фильтрации менее 0,5 м/сут, глинистых грунтов) во II дорожно-климатической зоне при всех схемах увлажнения рабочего слоя земляного полотна, в III зоне - при 2-й и 3-й схемах, в IV и V зонах - только при 3-й схеме (табл.5.1).
Цитата из ОДН 218.046-01. Но вот вопрос проектирования остается открытым.
представим поперечник: ПЧ-газон-тротуар. Вода, впитанная газоном после дождя, при условии слабого коэффициента фильтрации существующего грунта разве не будет частью впитана подстилающим слоем дорожной одежды?
Последний раз редактировалось Vesna-Krasna, 10.01.2013 в 16:20.
Непрочитано 12.01.2013, 06:16
Sergey Valerevich
При условии низкого коэффициента фильтрации грунта большая часть воды впитываться не будет, а стечет в канализацию. Представьте, идет дождь, а у вас грунт фильтрует менее 0,5 м/сут. Кроме того, газон - это небольшой водосбор.
Непрочитано 16.11.2020, 20:33
Бай
на вопрос так и не ответили
Бай вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 16:44
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Бай Посмотреть сообщение
ОДМ 218.2.055-2015 для дорог и например РМД 50-06-2009 для не дорог
Linkshunter вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
