Высота подлестничного пространства у главного входа в многоквартирное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота подлестничного пространства у главного входа в многоквартирное здание
Непрочитано 10.01.2013, 11:26 #1
bender_log
г. Краснодар
Всем здравствуйте.
Такая проблема:
есть единственный вход в многоквартирное жилое здание.
при входе в него мы сразу оказываемся под междуэтажной лестничной площадкой.
расстояние от чистого пола до потолка составляет 2.04 м на протяжении 1.3 м.
подскажите допустимо ли это по пожарным и по объемно-планировочным нормам. и если можно дайте ссылку на нормативную документацию.
всем заранее спасибо.
Непрочитано 10.01.2013, 12:04
1 | #2
Arch-lm
Красноярск
СП 1.13130.2009:
4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина
горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м — во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии
по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
Arch-lm вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 12:09
1 | #3
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от bender_log Посмотреть сообщение
эТО РЕШЕНИЕ характеризует грамотность современного архитектора.
Подобное было уместно в 70-80 годы, когда начиналось массовое жилстроительство. А нынче это анахронизм.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 12:31
bender_log
г. Краснодар
Arch-lm. Огромное спасибо!
А на счет уровня архитекторов... не надо валить все на архитекторов или на конструкторов или еще на кого. все ситуации разные.
у нас было так: я сделал работу - все было хорошо. проект отдали конструктору не из нашей конторы (не управлялись). он, посоветовавшись с генпланистом!)) решил поменять высоты этажей и подвала и, соответственно все полетело.
а начальство посчитало, что архитектору легче что-то придумать, чем переделывать конструкции, если все проходит по нормам (мне до завтра надо сдать рабочку).
а у кого все по другому? (если есть такие, то я им завидую) я в разных местах работал, мои приятели тоже не мало где работали. и везде не без косяков. а все построили и все довольны))
bender_log вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 13:01
olf_
негодяй со стажем
Высота от нижней проступи до низа междуэтажной лестничной площадки ?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 13:06
bender_log
г. Краснодар
(olf_) да.
Непрочитано 10.01.2013, 13:14
1 | #7
olf_
негодяй со стажем
Подскажите как отмахнуться от идеи заложенной в п. 4.4.4 СП 1.13130.2009
не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц
olf_ вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 16:32
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Разместить оборудование в встроенных нишах в стенах.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 15:18
olf_
негодяй со стажем
идея простая - от поверхности проступей и площадок лестниц на высоте до 2,2 м необходимо обеспечить наличие стены
и соответственно отсутствие всего прочего включая междуэтажную лестничную площадку
olf_ вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Помогите пожалуйста с фундаментами главного входа нина111 Основания и фундаменты 30 06.05.2009 18:01
