Отверстия в плите (круглые и в виде арки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Отверстия в плите (круглые и в виде арки)
Непрочитано 10.01.2013, 14:47 #1
Julia0406
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста, мне нужно в плите сделать отверстия в виде круга, трапеции и арки. Подскажите как мне это сделать! я так понимаю при помощи триангуляции но все равно у меня не получается разобраться((((
Непрочитано 10.01.2013, 17:35
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Здравствуйте!
Часто пользуюсь триангуляцией - Контур с отверстием (вторая закладка в диалоге). Ничего сложного вроде нет. После запуска выбирает плоскость с которой будете работать, указывает узеле - подтвердили. Запускается редактор контуров в который передаются все узлы и элементы которые попали в плоскость. С помощью инструментов создаете внешний контур, после того как замкнули станет активным кнопка внутренний контур задали его (контур задается указанием узлов, лежащих на нем). Если нужно круглое отверстие добавляете сначала узлы по окружности передали в редактор и в нем "обошли" их. Затем заказали шаг триангуляции, настройки...Выполнили триангуляцию, понравилась оставили, нет - отказались. Изменили и опять выполнили триангуляцию. Устраивает возвращаетесь к схеме. В общем как-то так.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 18:27
Sanyaf
Украина
Коллеги, подскажите в чем загвоздка. Элементарная задача - триангулировать контур с отверстиями.
Выбираю опцию триангуляции "Контур с отверстиями" (см. вложение):
1. Задаю внешний контур.
2. Задаю Внутренний контур (отверстие).
3. Нажимаю кнопку "Триангулировать контур" получаю сообщение "Ошибка! Узлы на контуре!"
Какие узлы на каком контуре????
Тип файла: zip walls.lir.zip (867 байт, 50 просмотров)
Sanyaf вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 20:51
1 | #4
Аспирант
Донецк
Sanyaf, в ЛИРЕ как известно куча внутренних проверок. Возможно, чтобы защитить нас от вырожденных элементов при большом шаге триангуляции, она не позволила нам зайти в диалог (см. верхний рис.). Как бы там ни было, очень просто обойти эту ситуацию. Для этого задайте хотя бы один дополнительный узел, который войдет во внешний контур и триангуляция пройдет успешно (см. нижний рис).
Изображения
Тип файла: jpg Стена.JPG (147.7 Кб, 552 просмотров)
Аспирант вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 21:34
Sanyaf
Украина
Аспирант, спасибо. До такого, блин, еще дотумкать надо
Sanyaf вне форума
Пробивка отверстия в ребристой плите Альберт Конструкции зданий и сооружений 15 05.02.2020 09:32
Задание отверстия в плите перекрытия SCAD Dimitriy8686 SCAD 9 30.01.2012 11:32
Заделка большого отверстия в монолитной плите yaego Железобетонные конструкции 30 03.06.2011 13:42
пробивка отверстия в монолитной плите Pavel_GGS Железобетонные конструкции 3 08.02.2011 15:11
