Проблема с кодировкой текста диалоговых окон DCL под Windows-8
Проектировщик свиноводство
На данный момент решения нет. Разработчикам сообщено, но эффекта пока нет.
Josser Регистрация: 09.11.2011
А что, "заплатка" от Дима_ из поста #40 не помогает?
... пути твои в водах многих, и следы твои не познaются. |
Autodesk'у
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Рекомендовано 2 файла из вложения поставить в автозагрузку: 1 - небольшой лисп-файл с автозагрузкой которого все ясно. 2 - файл *.dll. Каким образом организовать автозагрузку для него? Для пробы поначалу можно даже и руками загрузить, но как? |
Pilot,
На мой такой же вопрос умные люди скинули вот такой файл для внесения в реестр: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:409\Applications\load_dialog_fix_bag] "LOADCTRLS"=dword:00000002 "LOADER"="C:\\LAP\\AutoCad\\textures\\load_dialog_fix_bag.dll" "DESCRIPTION"="load_dialog_fix_bag" "MANAGED" = dword:00000001 Измените "пути" под свою конфигурацию
проблема при установке ArcGis 9 Windows XP sp2 | Nikolays | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.05.2007 10:28 |
Проблема после обновления Windows XP | Pilot | Прочее. Программное обеспечение | 17 | 06.04.2007 20:19 |
проблема с кодировкой | Александер | AutoCAD | 2 | 10.01.2006 10:41 |
проблема с кодировкой | Александер | AutoCAD | 3 | 26.07.2005 12:35 |
Программеры, где моя ошибочка? | {Smirnoff} | Программирование | 11 | 01.03.2004 11:08 |
